Tür/Fenstergummis Aussen wechseln
dado
Beitrag von dado »
Kann man die Türgummis an der Außenseite (die komplette Umrandung die man von außen sieht wenn das Fenster zu ist) wechseln ohne den kompletten Türrahmen zu wechseln?
Wenn ja, wie?
Die sind bei mir sehr porös und teilweise fehlen Stücke.
viermaal
Re: Tür/Fenstergummis Aussen wechseln
Beitrag von viermaal »
nee, die sitzen fest im tuurblech.
so onhe der tur aufeinander zu holen gets nicht. :cry:
dado
Beitrag von dado »
ok, dank je wel.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Also wechseln kann man die schon. Die sind in das Profil der Alurahmen geschoben und teilweise an den Ecken verklebt. Da die aber auch weit runter in den Fensterführungen gehen, muß man das Türinnenteil schon abschrauben und etwas nach innen kippen um da hin zu kommen.(besonders hinten)
Is teilweise ne kniffelige und zeitraubende Angelegenheit.
Da die Gummiprofile aber seit 3 bzw.7 Jahren EoE sind wirste die neu nicht mehr bekommen. Und beim Schrotti kannste dann evtl. besser das ganze Türinnenteil nehmen. Könnte fast einfacher sein, als die Gummiprofile zu tauschen
dado
Beitrag von dado »
hab eh einen schlachter mit guten gummis. werde dann den ganzen rahmen wechseln. danke nochmal für die ausführliche Antwort
typ443
Beitrag von typ443 »
Liebe Freunde,
die Gummis, laut Akte "Fensterführung" genannt, sind teilweise noch lieferbar.
Es handelt sich um die Nachfacer-Version mit beflockter Dichtfläche.
Aktuell bekommt man über Audi-Tradition noch die hinteren Fensterführungen und vorne links die Fensterführung vom V8, die aber weitgehend identisch ist.
Preislich liegt das Stück allerdings im Bereich von 200,- EUR.
Beste Grüße
typ443
dado
Beitrag von dado »
na dann werd ich mich mal bemühen, die schlacht-rahmen nicht zu beschädigen. die sind alle noch ganz
