Frage zum originalen Soundsystem von Audi 200 20Vs...
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
wenn man serienmäßig Boselautspecher im 20V verbaut hätte, würde auf dem Radio ein Bose-Logo zu sehen sein, oder könnte da auch ein normales Delta-Radio verbaut sein...?
Sind die Bose-Lautsprecher hinten eigentlich auch aktive Lautsprecher?
Komische Fragen, ich weis, aber der Verkäufer meines "neuen" 20v meinte es wäre werksmäßig ein Bose-Soundsystem drinnen, ist aber nur ein Delta-Radio eingebaut, bin daher etwas skeptisch... :wink:
Danke für Euren Rat.
Grüsse,
Curt
P.S.: Mein Ladedruckproblem war auf ein defektes Ladedruckregelventil zurückzuführen, die Reparatur hat mich bei Bosch nach langer Fehlersucherei etwas über 200 Euronen gekostet :oops:
Der Vorbesitzer meinte er wäre schon ewig (Null-Ahnung vom Soll-Ladedruck) im Notlauf rumgefahren... :shock:
Ishtel
Beitrag von Ishtel »
Zum Delta kann ich dir leider nichts sagen, jedoch zu den Lautsprechern :)
Beim Standartsystem sind die vorderen Lautsprecher passiv, d.h. sie werden über den Verstärker des Radios angesteuert. Die hinteren sind aktiv, haben daher den Verstärker am Lautsprecher.
Beim Bosesystem sind sowohl die vorderen als auch die hinteren Lautsprecher aktiv, d.h. mit Verstärker auf den Lautsprechern.
Des isch soweit absoluuud korrekt :D
allerdings ist beim Boseradio auch der Bose-Aufdruck drauf!
Wenn nun ein "normales" Delta drin ist, dann kann es sein, dass hier die vorderen Lautsprecher nicht mehr funktionieren.
Gib mal einen Bericht über die Ausführung Deiner Türverkleidungen vorne ab:
Bose haben keine Ablage im vorderen Bereich, normale haben eine Ablage.
Ishtel
Zwischenfrage:
Warum haben die Türpappen beim Bosesystem keine Ablagen? Die Lautsprecher sitzen doch oben im Amaturenbrett. Bild
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Welches Sound system haben denn die Sport gehabt war orginal ein Gamma drin udn der klang ist absolut mies muß fast voll aufdrehen um einen relativ guten sound zu haben bass nicht zu spüren. UndWenn ich ganz aufdrehe das ist eigentlich lächerlich von der lautstärke her was kann das sein.
Ishtel
Ja, beim Sport war das Gamma CC mit dem normalen System serienmäßig.
Ich habe bis übermorgen noch das Standartsystem drin, jedoch mit Blaupunkt Kassettengerät. Der Klang ist wirklich schlecht, selbst das 2006 von Ford klingt besser (im '95 Mondeo).
Dabei sollte man jedoch nicht vergessen, dass die Lautsprecher den Technikstandpunkt von vor 22 Jahren haben. Dazu kommt, dass Seriensysteme (fast) immer schlechter klingen als im Handel zu erwerbende Mittelklassesysteme.
Audi220V'89
Hm....
Hallo Jens,
ich habe vorne ganz normale Ablagen in den Türen und die vorderen Lautsprecher funktionieren trotz Delta...also nix mit Bose-Soundsystem oder? :?
Grüsse,
Curt
OK, also wenn Du vorne Ablagefächer hast, die bis vor zum vorderen Ende der Türe reichen (also eigentlich zwei Fächer) dann ist da nix mit Bose. Beim Bose ist der vordere Teil mit Boxen belegt.
PS: Ein Nachteil ist das aber nicht :-D
Ishtel hat geschrieben:Zwischenfrage:
Hähhhh ???
Ne Du, beim Bose sitzen die (Bose ausmachenden Lautsprecher) in der Türverkleidung, ich such Dir mal ein Bild!
___________
Einmal ohne Bose:
Für mit finde ich grad nix, aber der vordere Teil der Ablage wäre hier dann lautsprecher.
jens
lungo
Beitrag von lungo »
Hähhhh ???
___________
Einmal ohne Bose:
jens[/quote]
Ay Jens,
Dann nimm doch einfach dieses Bild hier:
<img src="http://www.cwm-family.de/AudiV84a.jpg">
Guten Rutsch ins neue Jahr
