Hallo.
Habe ein neues Spiegelglas für den linken Außenspiegel erhalten.
Das alte ist verkratzt.
Wird das alte Glas von einer Trägerplatte entfernt und ersetzt oder das neue Glas einfach mit beidseitigem Klebeband auf das alte Glas draufgeklebt ?
Vielen Dank .
Außenspiegelglas erneuern
- DerSportkombiDavid
Re: Außenspiegelglas erneuern
also hinten an deinem Spiegelglas müßten eigentlich so Plastepisnökel dran sein. Mit denen wird das Glas dann auf den Verstellmechnismus des Spiegels aufgeclipst.
Unten im Spiegelgehäuse ist ein Loch, dadurch kannste mit nem schmalen Schraubenzieher das Glas abhebeln.
MfG David
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
Hallo Michael,
es kommt darauf an, was du da genau gekauft hast.
Wenn du nur eine Glasplatte erworben hast, wird sie auf das alte Glas aufgeklebt.
Hast du, wie mein Vorposter schrieb, hinten den Plastikring, so findest du alles Weitere in der SelbstDoku
Beste Grüsse
typ443
Beste Grüsse
typ443
44michael5e
Danke schon mal.
Ist das reine Glas. Demnach folgere ich drauf kleben.
