Auspuff blässt rund um den Kat!
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
Servus zusammen...
Mein Auspuff blässt neuerdings vor und hinter dem Kat! Die dreieckigen Platten mit den Schrauben/Muttern sind einfach fertig. Nun denke ich darüber nach einfach 60mm Edelstahl Auspuffmuffen zu verwenden. Also die jetzigen Halter ab flexen und dann satte Muffen drüber. Spricht das was dagegen?
PS: Nur mal hypotetisch...wenn ich den Kat weglasse, läuft der Wagen dann noch gut? Ich habe keine Ahnung von Motorsteuerng und dem Zusammenspiel von Einspritzung, Lambdasonde, Kat und Rückstau im Auspuff. Ist nur so ein Gedanke...weil ja auch nicht legal wegen der Steuer :(
Re: Auspuff blässt rund um den Kat!
Beitrag von Joe 10v »
Viele deiner Fragen werden im Thema Dreieckflansch Kat/Hosenrohr beantwortet , sind auch Zeichnungen und viele Bilder drinnen :D
Du schreibst vom MC-Motor :lol: :?:
Ich hab schon viel mit Katflanschen zu tun gehabt :wink:
Schönen Sonntag noch
cckw-353
Hast Du mal nen Link zum Thema "Dreieckflansch Kat/Hosenrohr" Die Suche findet das nicht...
Danke und Gruss
Servus, wenn ich wüßte wie das Computertechnisch geht hätte ich das gemacht , steht im Orginalerhalt :mrgreen:
Sorry das thema ist von 44 avantler
Nachtrag , Thema heist Dreiecksflansch Abgasrohr/Kat reparieren :roll:
auch für 60mm was dabei , hast du einen MC-Motor :?:
cckw-353
Richtig, ich habe nen MC Motor, Automatik, runder KAT mit Dreieckflansch.
Das Thema ist hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=148734
Was mit aber nicht klar ist, wofür überhaupt den Flansch und nicht einfach eine satte Muffe mit Schellen?
cckw-353 hat geschrieben:Was mit aber nicht klar ist, wofür überhaupt den Flansch und nichr einfach eine satte Muffe mit Schellen?
vielleicht damit's einigermaßen original ausschaut und man jeden anderen gebrauchten Kat ohne Schweißerei einfach wieder rein schrauben, oder vielleicht auch damit das Ganze sich bei Hitze ausdehnen kann ohne sich zu verspannen, oder wenn der Auspuff mal auf geht, er etwas mitgehen kann... :idea:
Servus , ja richtig das Thema hier :wink:
Einmal ist es sehr eng da unten , und durch die Brennringe von 60mm bleibt das Ganze beweglich..............
deine Doppelverbinder ( Muffen ) können Risse bekommen :D
Lese dir mal den ganzen Beitrag durch :!:
cckw-353
Hallo nochmal
Alles klar, es muss also in gewissen Bahnen beweglich bleiben. Ich tendiere nun eher zum Einbau eines Edelstahl Flexrohres mit Verbindung über Rollenschellen. Das alles gibts mehr oder minder fertig zu kaufen und ich muss nicht mehr mit den Flanschen arbeiten. Was meint ihr?
PS: Bei meinen beiden Flanschen bewegt sich garantiert nix mehr, die sind mit den Schrauben zu einem Rostklumpen verwachsen...
Du hast uns oder den Betrag von 44avantler nicht Verstanden :roll:
Bei Hitze ausdehnen wie Thorsten schreibt , tun sich deine Rostklumpen auch noch :wink:
Wie gut ist dein Kat ? brauchst irgentwann einen neuen , dann Flex und Auftrennen und wieder Schweißen :kotz:
Bei Flansche mit Schrauben einfach aufschrauben :mrgreen: :mrgreen:
cckw-353
Joe 10v hat geschrieben:Servus
Verstehe ich nicht...ich will nix schweissen, soll alles nur mit Flex Muffen und Schellen gemacht werden, was spricht da dagegen?
Knatterkarsten
Beitrag von Knatterkarsten »
Gar nix spricht dagegen!
Mach das mit flexStücken vor und hinter dem Katalysator und gut ist!
Schau nur das du einen neuen Halter beim Katalysator machst sonst schlägt dieser beim beschleunigen unten an, das nervt!
Servus , mach doch was du willst :roll:
Warum hat das Audi-Orginal so Gemacht :?: :shock:
weils die beste Lösung ist , der Rest ist Billig....................
cckw-353
...kein Grund gleich patzig zu werden...Auch bei Audi gibt's viele Sachen die man verbessern kann und als der 200er geplant wurde (1982) hat kein Mensch mit einer 30 jährigen Verwendungsdauer gerechnet...
@Admin, wenn der Thread besser unter "Upgardes und Verbesserungen" soll dann bitte dorthin verschieben.
Das hat mit patzig nichts zu tun , mir geht es um den Orginalerhalt !
Wenn du die Teile hast , die du verwenden willst , dann mach mal ein paar Fotos , damit man sieht was du Verändern willst !
Meine beiden Audi 100 sind Bj.87 und haben noch den Orginal-Katflansch :wink:
