Zentralverriegelung beifahrerseite tot?
Chris Johannson
Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz
Beitrag von Chris Johannson »
Moin Moin liebe Leute...
Ich habe einen 220v mit einen kleinen Problem...
Wenn ich mein Auto über die Beifahrertür auf bzw zuschließe geht die ZV nicht mit, schließe ich aber über die Fahrertür ab und auf geht alles perfekt...
Kennt einer von euch das Problem und kann mir mal kurz unter die Arme greifen?
Liebe Grüsse Chris
isar12
Re: Zentralverriegelung beifahrerseite tot?
Beitrag von isar12 »
Schau als erstes mal in der Kabeldurchführung zur Tür, vermutlich Kabel spröde und gebrochen.
Ist es so, zusammenlöten bzw. erneuern und auf der anderen Seite auch gleich kontrollieren.
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
ich würde eher auf einen "Defekt" im Schaltteil des Schalt-Stellventils tippen, dass die Leitungen beifahrerseitig in der Durchführung eher brechen als fahrerseitig wäre ungewöhnlich.
Klar ist es möglich, auch das fahrerseitig schonmal repariert wurde, aber dann wohl sicher nicht vom TE :-)
Chris Johannson
VW Fox Schwarz
Vielen dank erstmal für die schnelle Hilfe ich werd die Tage mal schauen was da wirklich los ist...
Kann man das schaltstellventil prüfen?
Gruß chris
44avantler
Beitrag von 44avantler »
hatte dasselbe Symptom bei meinem 44er -
Aus - u. Einstecken der Sicherung für die ZV (->S19) brachte zeitweise Abhilfe ("reset" der ZV-Steuerung),
Nachlöten der Zuleitungspunkte an der ZV-Pumpe hat es dann gelöst.
Zumindest Erstgenanntes ist für den TE schnell geprüft,
ob dort auch bei ihm die Ursache zu suchen ist.
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
