Frage zu KW Lagern von Glyco
quattrolaui78
Fuhrpark: Audi 100 Turbo Quattro VFL Weiß Ez.05/87
Opel Astra Coupe 2.2 DTI Ez.10/2004.........der Zuverlässige.....
Beitrag von quattrolaui78 »
Hey,
bin gerade dabei meinen MC1 zu überholen. Auf Grund der Laufleistung will ich natürlich die KW Lager auch erneuern. Dabei bin auf die Sputter Lager von Glyco gestoßen. Preis-Leistung finde ich super allerdings steht bei der Verwendungsliste der MC nicht mit dabei, alle 5-Zyl. 10V 20V Turbo usw..... nur der MC ist nicht aufgeführt :roll:
Brauche ich da andere oder sind das alles die gleichen? Lohnt sich das diese Lager zu verbauen oder sind die "normalen" völlig ausreichend?
Grüße Lars
Re: Frage zu KW Lagern von Glyco
du meinst die Pleuellager, und da hat der MC und alle anderen 10vTurbos andere wie die 20v (außer KW) Turbos oder 20/10v Sauger wie7a, Ng/Nf
der Druchmesser ist geringer beim MC
haben alle Motore mit den 136mm pleuel...
und da gibt es keine sputter nur standart. kostet dafür alle 10 nur kanppe 25-30euro...
gruß Matze
quattrolaui78
Ah ok danke Matze für die info,dann werden es halt normale werden!
Dann noch ne Frage zu den Ventilführungen,welche Größe brauche ich da genau? Irgendwie verkaufen viele Hersteller andere Maße vor allem Durchmesser ist oft verschieden,zwischen 12,06 und 12,21mm außen,innen zwischen 7,8 und 8mm. Hat Ein- und Auslaß die gleiche Führung drin?
Grüße....
Rastafari
Beitrag von Rastafari »
Die Führung gibts fast nie genau, meistends müssen sie aufgerieben werden.
Frag mal einen Motorenbauer in deiner Nähe! Lohnt immer, sowas mit jemandem zu machen, der Ahnung hat.
