Unterschiede Stoßdämpfer HA Front/quattro; AHK Limo/Avant
Bauplatzgangster
2 Fragen:
- Was ist der Unterschied bei Stoßdämpfern hinten zwischen Fronti und quattro außer dem Preis ?
- Die AHK von der Limousine passt sicher auch an den Avant ?
Danke und Gruß
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Re: Unterschiede Stoßdämpfer HA Front/quattro; AHK Limo/Avan
Zu den Dämpfern kann ich nichts sagen, AHK passt sowohl bei Limo wie Avant.
In der Limo sind meist noch Versteifungsbleche verbaut, die werden beim Avant nicht benötigt.
Edit: Bleche sind im Limo-Kofferraum verbaut.
Moing,
beim C4, der fahrwerktechnisch im Prinzip gleich ist zum 44er, hab ich hinten Fronti- Dämpfer und Federn im quattro.
Das paßte bis auf die obere Verschraubung, Domlager und Federteller quer, das mußte ich vom quattro übernehmen...
Bauplatzgangster
Sers Thorsten,
das ist ja jetzt schon mal ne Ansage.
Spezel meinte die Kolbenstange wäre beim quattro dicker - oben kanns aber ned sein, quattro und Fronti haben oben die gleiche Mutter. Auch die Anbauteile oben zur Karosserie unterscheiden sich von den Teilenummern nicht.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Hallo Stefan,
es gibt oben M10 und M12 Gewinde an der Kolbenstange bei der HA. Mein MCQ hat aber auch M10.
Gruß Tönnies
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Bauplatzgangster hat geschrieben:Sers Thorsten,
BG
Genau kann ich's nimmer sager, ist schon zu lang her wo ich das gemacht hab, evtl. ist es es auch Dämpfer- Hersteller- oder Federn(Anschlag)- abhängig...
Machbar ist es auf jeden Fall.
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
der federteller ist anders gesetzt und oben am gewinde hat der quattrodämpfer einen kleinen absatz. wenn dann musst du das obere gedönse vom jeweiligen mit übernehmen, allerdings auch die federn, weil sonst kanns dir passieren das er in die knie geht. M12 haben die sport, 20v und v8...
grüssle
de lomp
grad no a foto gefunden. beides quattro, einmal m12 und einmal m10. der fronti hat diese verjüngung nach dem gewinde nicht.
Ja genau, irgendwie hab ich da was quer tauschen müssen, dann hab ich wahrscheinlich die Fronti Teller und Muttern in den quattro rein, oder so...
