Huptaste defekt
- siegikid
- Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3 - Wohnort: 41812 Erkelenz
Huptaste defekt
hi, nochn Problem,
ich hab das formschöne Dreispeichenlenkrad verbaut, wie das S2Lenkrad,
das doofe ist, seit einiger Zeit funzt die Huptaste nicht mehr richtig, d.h. ich muss ganz fest drücken und es geht auch nur wenn ich mittig drücke,
kann man das instandsetzen, ich hab schon mal die Kontaktstellen geschmirgelt, aber eigentlich kann es ja nicht sein, das alle Kontaktstellen fehlerhaft sind
oder kann man das Hupgedöns einzeln kaufen, ist ja nur geschraubt
siegi aus erkelenz
- MainzMichel
Re: Huptaste defekt
Hi!
So ein ähnliches Problem hatte ich auch einmal. Allerdings war der Fehler nicht im Huptaster, sondern am Schleifkontakt zu finden. Da war für das neue Lenkrad schlicht und ergreifend die Schleifkohle zu kurz. Wenn man fest gehupt hatte, drückte man das Lenkrad ein klein wenig ein und es funktionierte.
Prüf` das mal!
Adios
Prüf` das mal!
Adios
- siegikid
Re: Huptaste defekt
jau, schau ich mal nach, aber ich hab herausgefunden, das es die Hubelektrik doch neu gibt, 893 951 525 E für 28 €
siegi aus erkelenz
- siegikid
Re: Huptaste defekt
so, habs geprüft, genau das ist das Problem, wenn man das Lenkrad drückt, funzt auch die Hupe
wie stelle ich das Axialspiel an der Lenksäule denn nach, geht das unten am Lenkrohr/Lenkgetriebe ?
siegi aus erkelenz
- MainzMichel
Re: Huptaste defekt
Darauf kann ich Dir keine Antwort geben. Ich hatte seinerzeit eine neue Schleifkohle eingesetzt.
Adios
Adios
mr.polisch
Re: Huptaste defekt
lass die einstellung mit der konterschraube bzw schlagzahnscheibe...der schleifer kannst raus ziehen oder langere feder....rein
bzw du kannst den ganzen lenkstockschalter losen..inbuss..und 3mm richtung lenkrad wieder fest ziehn....
- MainzMichel
Re: Huptaste defekt
Ich erinnere mich, so habe ich es gemacht.mr.polisch hat geschrieben:den ganzen lenkstockschalter losen..inbuss..und 3mm richtung lenkrad wieder fest ziehn.
Das mit der Schleifkohle war ein anderes Auto.
Adios
- siegikid
Re: Huptaste defekt
jau, ich jetzt auch, hupe tönt wieder
siegi aus erkelenz
