MC Kurbeltrieb, Ölpumpe
arthur
Beitrag von arthur »
grüß euch,
im vorderen deckel ist ja die ölpumpe integriert.
sollte ich die auch neu machen, oder gilt diese als absolut unsterblich?
lieber wär es mir schon wenn ich sie ungeöffnet lassen könnte.
habe ein wenig bammel vor den kreuzschrauben, die gehen ja mit knarre nicht auf.....
wollte sie nicht gleich vernuddeln, eine kaputte schraube pro abend reicht.
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
1-2-4-5-3
Beitrag von 1-2-4-5-3 »
kostet so um die 300 öcken.
die Schrauben gehen ums verrecken nicht auf.aber wenn du den Motor
schon komplett überholst,dann würde ich mir eine neue holen.
gruss Matthias
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Arthur,
wäre es nicht sinvoller gewesen in einem Thread alle Fragen zu stellen? Nur mal so als Anmerkung... ;)
Mach die Ölpumpe auf jeden Fall neu. Wenn du den Motor schon komplett überholst, dann mach gleich alles neu. Sonst ärgerst du dich nacher wenn die Ölpumpe mal einen kurzen Aussetzer hat und dir der Motor verreckt...
Habe meine alte Ölpumpe mit einer 3/4 ratsche und einem entsprechenden hochqualitativen BIT Einsatz zerlegt.
Karl
arthur
na supa
servus,
herrlich, als ob ich es gewusst habe :cry:
ich weiss ich sollte eine neue spendieren, habe allerdings noch nie was von einem ölpumpenschaden gehört. jetzt hab ich die qual der wahl, wird aber eher eine neue reinkommen denk ich, ganz nach dem motto, immer schön sauber arbeiten,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Karl S.
Na dann frag mal Tim Rose. Der hatte schon 3 oder 4 Ölpumpenschäden...
arthur
alles auf einmal
servas kale,
kommen hoit schön langsam meine fragen und das schön der reihe nach, ein sammelbeitrag würde ja auf keinem monitor platz haben :D
d.h. ein eindeutiges argument für neue pumpe.
du sagst du hast sie offen gehabt, was wird erneuert? laufrad? innereien? gibts das einzeln?
wenn ja sollte dies schon ein ansporn sein um die schrauben aufzu bekommen...
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Karl S.
nene, hab mir eine neue gekauft.
Wollte nur mal die alte zerlegen um zu sehen, wie sie von innen aussieht.
Einzeln gibts das alles nicht, nur komplett.
Karl
Beitrag von mAARk »
Tim hatte schon drei Pumpenschäden???
Na, was macht DER denn mit seinen Pumpen?
Ich habe einen Typ 43 (WC) bis 265 tkm gefahren, einen Golf 1 (FR) bis 365 tkm, einen C4 (AAR) momentan mit 245 tkm, und einen Jetta 1 (HM) mit momentan 102 tkm.
Keines dieser Autos hatte bisher einen Ölpumpenschaden. Daher die Frage, was der Navogator-Tim bloß macht... :P
