Dauersignalton !
Dauersignalton !
Hallo!
Ich hatte gerade auf dem Rückweg von meiner Arbeit, in meinem 200 20V, plötzlich diesen nervigen akustischen Warnton :!:
Normalerweise kommt der ja, wenn zum Beispiel wenig Hydrauliköl drin ist :!:
Diesmal wurde kein rotes Symbol dafür angezeigt, aber sämtliche Anzeigen waren auf "null", wie Benzinverbrauch seit dem losfahren :shock:
Nach dem Motor abstellen und neu starten war alles so, wie vor diesem Dauer-Warnton ;)
Woran kann das liegen :?:
Felix
Re: Dauersignalton !
Beitrag von Felix »
Ja die KIs spinnen manchmal, ist meist mit Zündung aus und Zündung an wieder weg.
Morti
Beitrag von Morti »
Wo der Fehler liegt kann man auf die Distanz nicht genau sagen, ich würde dir aber raten das KI mal nachzulöten.
Morti hat geschrieben:Wo der Fehler liegt kann man auf die Distanz nicht genau sagen, ich würde dir aber raten das KI mal nachzulöten.
Ist ne gute Idee, aber ich brauch das Auto im Winter täglich, da ich erst ab April mit dem C1 unterwegs bin :!:
Das KI müßte mal gemacht werden, da einiges nicht geht (unbeleuchte Uhr, einige Birnen defekt) :roll:
Guß Axel.
typ44quattro
Beitrag von typ44quattro »
So etwas ähnliches hatte ich mal bei defekter LIMA (Spannungsregler). Endet aber natürlich schnell damit dass sich das Fz. gar nicht mehr starten lässt...
typ44quattro hat geschrieben:So etwas ähnliches hatte ich mal bei defekter LIMA (Spannungsregler). Endet aber natürlich schnell damit dass sich das Fz. gar nicht mehr starten lässt...
Der Lima-Regler ist est ein paar Jahre drin :!:
200-20V hat geschrieben:Der Lima-Regler ist est ein paar Jahre drin :!:
ey Axel, was ist denn das für ne Aussage ...
ein paar Wochen drin würde Sinn machen aber ein paar Jahre :roll:
Jetze nur mal nebenbei bemerkt, es gibt sogar defekte Neuware !
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Das hatte ich mal beim WC als der ZAS defekt war. Ggf. ist dieser bei dir am sterben.
Ich musste nach dem Anlassen immer etwas wackeln, um die Stelle zu finden, wo er läuft.
Also bei stehendem Fahrzeug und laufenden Motor mal schauen, ob er durch leichtes Drehen schon ausgeht odser das KI oder das Gebläse (Kl. X).
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
