Audi 100 quattro 10VTurbo Hosenrohr abschrauben ??
michaels2s
Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Audi 100 (C3) quattro
Beitrag von michaels2s »
Hallo kann mir jemand sagen wie groß der Aufwand ist von nem Audi 100 10VTurbo das hosenrohr weg zu bauen.
das man da scheisse hinkommt um die 4 Muttern aufzumachen ist klar,wollte nur wissen ob das so einermaßen geht...
Danke für die Hilfe....
AW: Audi 100 quattro 10VTurbo Hosenrohr abschrauben ??
Du gibst dir deine Antwort eh selber ;)
Naja, Das entfernen der benachbarten Bauteile erleichtert die ganze Ausbauerei ungemein.
Man könnt sagen..."was im Weg ist muss raus".
Gschiggd vo meim Samsung-Drum.
michaels2s
Re: Audi 100 quattro 10VTurbo Hosenrohr abschrauben ??
Ok danke ....
Das meinte ich eigentlich .. was muss oder sollte alles abgebaut werden um da einigermaßen hinzukommen ??
Habe eigentlich keine Lust den Mengenteiler etc. auszubauen..
Ich habs erst vor zwei Jahren gemacht ;)
Ansaugbrücke, Einspritzleitungen, Mengenteiler (bzw Luftfilter +Abdeckung sollte reichen), Kühlergrill, Ladeluftkühler, Lichtmaschine, Lambdasondenkabel, Wastegate eventuell,
Das sollte es grob sein.
Wobei der Mengenteiler keine Probleme darstellt, wenn die Dichtungen schon hart sind an den ESV dann mach die gleich neu!
Das erleichert den Einbau und einen eventuellen Ausbau, sowie schränkt es die Falschluftquellen ein!
Und stell Dir ein paar kühle Blondinen bereit. Die beiden unteren Schrauben am Hosenrohr, davon sollte eine sehr nervtötend sein...
michaels2s
Ok danke dir mal .... hört sich ja bescheiden an.... :-D
Des geht scho ganz guad.... Aber es ist halt etwas nervig ;)
