Ich habe eine Frage zum LLRV in meinem KU.
Da keine Leerlaufregelung mehr stattfand habe ich mich heute mal an die Fehlersuche gemacht.
Falschluft ausgeschlossen.
Termozeitschalter geprüft.
Drosselklappenschalter geprüft.
Leitungen durchgemessen.
Anderes Steuergerät verbaut.
Keine Regelung!
Dann mal eine Prüflamge an den LLRV Stecker angeschlossen. Hatte ein kurzes aufleuchten bei Zündung an. Sonst nichts.
Nun gut. Dann mal zwischendurch die Zigarre ausgebaut. Gespült und Eingebaut.
Dabei habe ich auch noch gleich die Stauscheibe exakt eingestellt. War um etwa 0.2-0.4mm zu tief.
Siehe da Leerlauf bei 2000U/m. OK da kann was noch nicht stimmen.
Zigarre wieder raus und mit nem regelbaren Netzteil kurz angesteuert. Der Kolben geht aber nur die halbe Strecke zurück. Muss das so oder muss der Kolben bis an Anschlag zurück fahren? Man beachte ich habe eine 2-polige Zigarre ohne Notluftschlitz und ohne Drehwalze wie z.B. der NG.
Nun gut dachte ich. Zigarre wieder rein.
Dann an der Leerlaufeinstellschraube rumgedreht. Und leichte schläge mit dem Schraubendrehergriff auf die Zigarre gegeben. Irgendwann hatte ich ihn dann bei 800 bis 1000 am laufen. Falls er abgesackt oder zu hoch ging gabs wieder einen Klapps auf die Zigarre. Und er hat sich wieder gefangen.
Nun nochmal zur Frage.
Wie weit geht der Kolben im LLRV zurück.
Mit was Löse ich am besten die Ablagerungen/Verkrustungen im LLRV?
Vielen Dank.
Grüße Julian
Gesendet von meinem Telefon mit Tapatalk 2
LLRV 2-polig
- toblerone
- Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B - Wohnort: 72660 Beuren
LLRV 2-polig
MFG Juli
5-ender
Re: LLRV 2-polig
Hi,mal ne Nacht in wd 40 baden!!
- toblerone
AW: LLRV 2-polig
Bin ich gerade dabei.
Grüße Julian
Grüße Julian
MFG Juli
- toblerone
Re: LLRV 2-polig
Hm das einweichen spülen und antackten hab über Nacht nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
hat schon mal jemand ein LLRV geöffnet? Weil neu sind die Originalteile ja sau teuer.
MFG Juli
Re: LLRV 2-polig
Du hast doch nicht etwa Bremsenreiniger zum spülen verwendet????
Wenn doch, ist das LLRV jetzt garantiert tot.
- toblerone
AW: LLRV 2-polig
Nein wd40! Gebadet und gespült.
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk 2
MFG Juli
