Quietschen vorne... Bremsen
Sippo20v
Beitrag von Sippo20v »
Ich habe nagelneue UFO´s einen neuen HBZ und alles perfekt entlüftet. Bei langsamer Fahrt höre ich leichtes Quitschen von den vorderen Scheiben.
Ist das ein bekanntes Problem bei UFO´s, ist das "normal"? Also ich kenn das ja wenn die Scheiben alt sind und nen Grad haben aber meine sind nagelneu und dementsprechend noch kein bisschen eingelaufen.
Was ich noch vermutet habe ist, das der Kolben nicht gescheit zurück läuft, aber ist das überhaupt möglich wenn sonst alles frei läuft und auch nicht warm wird bei der Fahrt?
Audi_44Q
Re: Quietschen vorne... Bremsen
Beitrag von Audi_44Q »
hast du die Bremsbeläge vor dem Einbau an den Kanten mit einer Feile angeschrägt? Ich breche die Kanten an neuen Belägen immer etwas, da gibt es dann kein Quietschen.
Heinz-Walter
Jan Krak
Fuhrpark: VW Derby Bj 88
VW Polo Steilheck Bj 86
VW Polo Coupe Bj 90 ( Alltagsgurke)
Audi V8 Bj 88
Beitrag von Jan Krak »
Moin, das mit dem anschrägen der beläge solltest du als erstes versuchen, hat bei meinem V8 auch geholfen allerdings hat er so laut gequietscht das sich die leute an der Ampel schon die Ohren zugehalten haben ;)
Sippo20v
Und dann wars weg? hmpf scho wieder die UFOs runter reißen... (=
Nächste Woche gleich mal testen
Jan Krak
Audi V8 Bj 88
Reicht eigentlich auch aus nur die Beläge nochmal rauszunehmen ;)
