Sedert enige tagen fehlt meine Schenwerfer waschanlage (am 200 TQ 1986).
Hast das systeme ein sicherung ?
Und hast es ein eigen sicherung oder deilst es das mit andere verbrauchers ??
Problem mit scheinwerfer waschanlage
- haiforelle
Re: Problem mit scheinwerfer waschanlage
Kommt da kein Wasser mehr aus den Düsen?
Dann sollte es entweder an Verstopfungen liegen oder wohl eher an einer defekten Pumpe. Leider kann ich dir so nicht sagen welche Sicherung dafür ist. Sollte sich aber ggf. mit abziehen vom Stecker und prüfen mittels Spannungstester zu checken sein ob es die Pumpe ist oder kein Saft ankommt.
- Bauplatzgangster
Hat keine Sicherung.
Relais Platz 4 abziehen.
Kontakt 30 und P verbinden (man kann bei Autos mit Schaltgetriebe die Brücke vom Platz 8 dafür benützen).
Dann muss die Pumpe laufen.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Monza
- Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195? - Wohnort: Zuid-Holland
@ BG: relais raus halen, und eine drehd von die anslus von 30 von das relais an die brucke machen ??
(Es ist eine handschaltgetriebe, es ist Quatttro
Wassernivo ist oke
Aber ich hohre die pumpe nicht drehen.
Heute abend gehe ich mit die multimesser und kabeln testen.
Wassernivo ist oke
- Bauplatzgangster
Remove the relay for headlight washing and the brigde in socket 8.
Put the brigde in socket 4 instead of the relay. It´s only possible in one position. Now you should hear the pump running.
If it´s not running disconnect the cables at the pump and check if 12 Volt are avaible while the brigde is mounted in socket 4.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Monza
Very strange, last week, suddenly they worked again.
So i hope the problem is gone.
Otherwise: ill be back
