Lüfter läuft!
Lüfter läuft!
Hallo zusammen.
Sorry, hab nur mal kurz in die Suche geschaut, aber auf Arbeit nicht wirklich Zeit lange zu suchen.
Mein Lüfter läuft seid heute morgen dauerhaft und der MC1 klingt wie ein Hubschrauber. Könnt ihr mir fix sagen welchen Sensor es zu wechseln gilt und wie ich ihn zwischenzeitlich abgestellt kriege?
Danke und Gruß Minge
Re: Lüfter läuft!
Bin gerad aufn sprung^^, also eben schnell der MC schaltplan mit dem Kühllüfter.
Is das die 3te stufe die durchgehend läuft ? Dann müsst die j135 mein ich geschaltet sein, wenn ichs richtig seh.
grüsse
Alexander
grüsse
Alexander
Re: Lüfter läuft!
Hab grad den Thermoschalter im Rep. Buch online gefunden!
Einfach Kabel abziehen hilft wohl nicht oder? Kann man davon ausgehen das der Snsor defekt ist, oder gehen die eher nicht kaputt?
Re: Lüfter läuft!
Schaltplan lesen , dann auch wichtig , welche Stufe läuft er
Abstellen , ganz einfach , Stecker vom Kühlerlüftermotor abziehen oder große Sicherung ziehen
Re: Lüfter läuft!
Sorry, mit Schaltplan habe ich es nicht so!
Er läuft auf der großen Stufe volle Pulle!
Re: Lüfter läuft!
Passt schon
Die große Masse Sicherung findest du aber schon , sitzt im Motorraum zwischen ABS-Block und Kühlerlüftermotor,
denke 2 kleine schrauben , hab leider kein Bild da......................
wenn er auf der großen Stufe läuft , kann es auch der Vorwiderstand sein ,
sitzt am Rahmenträger , beim Kühler
Brauchst halt einen guten KFZ-Stromer
Re: Lüfter läuft!
Bei mir läuft er seit Monaten immer auf kleiner Stufe.
Hat das etwas mit dem Thermostat zu tun oder wo wird er in die Stufen geschaltet?
Patrick
Patrick
Audi 100 CD 5E KZ 05/87
Audi 100 S4 AAN 04/94
Audi quattro WR 10/81
Audi 80 2.2 quattro KK 09/83
Mercedes S211 220 CDI
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Re: Lüfter läuft!
Die Stufen , schaltet der Doppelthermoschalter im Kühler , siehe Bild oben................
In zusammenhang mit den Vorwiderständen
Gibt es bei Oli im Shop den Doppelthermoschalter........................
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Re: Lüfter läuft!
Ich kann Joe nur bestätigen: bei Dauerlauf Stecker vom Thermoschalter am Kühler abziehen!
Wenn Er dann immernoch weiterlaufen sollte (unwahrscheinlich) - Relais tauschen.
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Re: Lüfter läuft!
Hi!
Hat ich beim golf1 auch mal. Einfach erstmal Stecker ziehen vom Doppelhermoschalter. Die schlagen im Alter gern mal durch,
gruß Kai
gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
