Zündspule MC
Hortlak
- Fuhrpark: Audi 200 BJ87 Perlmuttweiß MC
Audi V8 4,2 Aut BJ92 Schwarz
Mercedes-Benz W123 230E BJ82 Gelb
Honda CBR1000RR SC59 ABS - Wohnort: Oberschleißheim
Zündspule MC
Hallo liebes Forum,
bei meinem 200 er MC ist die Zündspule kaputt.
Habe mir mit Originalteilenummer aus dem EDEKA einen neue bestellt.
Jetzt kam eine Zündspule mit Kondensator/Steuergerät komplett und der neue Stecker ist 3 polig am Kabelbaum ist ein
2 poliger verbaut.
Was tun?
Vielen Dank
Paolo
2 poliger verbaut.
Was tun?
Vielen Dank
Paolo
--> Audi 200 MC1 Vitamin B VFL 05/1987 <--
--> Audi V8 4,2 Aut. MTM Chip 10/1992 <--
--> Mercedes-Benz W123 230E 12/1982 <--
--> Honda CBR1000RR SC59 ABS <--
Wenn man vor der Kurve nicht Bremsen muß, war man auf der Geraden viel zu langsam
Re: Zündspule MC
Hallo Paolo !
Du hast scheinbar die falsche bestellt denn es gibt für den MC zwei Versionen Zündspulen.
BIS J-300 000 ---> 443 905 105 A
AB K-000 001 ---> 4A0 905 105 B
VLG Pollux4
VLG Pollux4
mr.polisch
Re: Zündspule MC
hab noch 3 gebrauchte da...
Hortlak
Re: Zündspule MC
Hallo Forum,
Danke für die ersten Antworten!
Habe gerade die neue 3 polige Zündspule eingebaut
nach folgender anleitung http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... u#p1330654
leider läuft mein kleiner Immer noch nicht...
Noch etwas zur Vorgeschichte:
Wagen ging in der Waschanlage plötzlich aus (während Unterbodenwäsche)
Bin dann ca. 1 Stunde an der Aral gestanden und habe mit dem Druckluftprüfer sämtl. Steckverbindungen ausgeblasen
und georgelt wie ein großer. Leider ohne Erfolg
Meine Freundin hat mich dann nach Hause geschleppt und nach Einsprühen der Zündspule mit WD-40 lief er wieder
nur bei höherer Last kamen dann Zündaussetzer also Zündspule bestellt (Alte Zündspule hatte schon 2 Risse im Gehäuse die verklebt wurden)
Jetzt bin ich Ratlos (wie ein Hoovercraft
Hortlak
Re: Zündspule MC
lt EDEKA ist in meinem Fzg. die Zündspule
mit der Teilenummer 443 905 105 A verbaut
habe die BERU Zündspule mit der Nr. 0040.402.005 erhalten.
Diese BERU Nummer ersetzt folgende Audi Nummern:
-443 905 105
-443 905 105 A
-443 905 105 B
-443 905 105 D
-8A0 905 105
Denke das die Originale 4 polige durch die 3 polige Ersetzt wurde
Gruß Paolo
-443 905 105
-443 905 105 A
-443 905 105 B
-443 905 105 D
-8A0 905 105
Gruß Paolo
- haiforelle
Re: Zündspule MC
Bei einem MC ist zu unterscheiden ob er garnicht startet oder ob er sehr schlecht nach der ersten Zündung weiter oder garnicht läuft.
Wenn er erst garnicht startet tippe ich auch hier wieder zu aller erst auf einen defekten Hallgeber. Der Hallgeber gibt den ersten Zündzeitpunkt für den ersten Zylinder vor, danach werden die Zündungen nur noch anhand des Sensors an der Schwungscheibe ermittelt. Daher die Unterscheidung.
Natürlich sollte man auch feststellen ob überhaupt eine Zündspannung (=Zündfunke) aufgebaut wird, hier bitte auch nur nach der entsprechenden Vorgabe für den MC dieses prüfen.
Wenn das alles i.O. ist, könnte man dann eine weitere Fehlersuche betreiben.
Hortlak
Re: Zündspule MC
Auf den Hallgeber habe ich auch schon ein Auge geworfen!
Aber mit der neuen Zündspule bekomme ich keinen Funken.
Auch nicht wenn ich den mittleren Pin des hallgebers auf Masse halte...(Trick 17)
Nach Rückbau auf die alte Zündspule läuft er jetzt wieder normal
