Ölwarnlampe trotz Öldruck
hobbyroehrl
Beitrag von hobbyroehrl »
Hi Fans der Ringe,
hab mal wieder ein Problem :(
Nachdem der Ölstand korrigiert, der Öldruck gemessen und der Öldruckschalter (nun der richitge, es gibt ja 2 !) gewechselt wurde,
leuchtet die Warnlampe nach längerer FAhrt sobald ich über 2000 1/min bin auf und heult.
Hätte nun auf die Ölpumpe getippt, es bleibt ja sonst eig. nichts mehr....?
Vielleicht hatte jemand schon was änliches?
Bitte um Hilfe !!!
Vielen DAnk im voraus...
:roll: :wink:
gammsach
Re: Ölwarnlampe trotz Öldruck
Beitrag von gammsach »
Wenn die Ölpumpe nicht funzen würde, wäre auch dein Öldruck nicht in Ordnung. Ist der Öldruck ok, und der richtige Schalter drin und der Schalter neu oder geprüft, sehe ich einen Fehlalarm wegen einer der Möglichkeiten (nicht unbedingt vollständig):
- Schalter falsch angeschlossen
- Kontaktproblem an den Verbindungen
- Kabelschaden
- Öldruckkontrollgerät defekt
hobbyroehrl
Tja, genau so sehe ich es auch !?
Dankeschön..
Edgar
Beitrag von Edgar »
hobbyroehrl hat geschrieben: Vielleicht hatte jemand schon was änliches?
Ja, ein Bekannter hat(te) sowas Ähnliches. Allerdings bei einem S6 C4 V8, die Öldruckwarnung kam bzw. kommt immer bei rund 4.000 U/min.
Siehe http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=27&t=149696
Den neuesten Stand weiß ich nicht aber ich glaube gelöst wurde das Problem noch nicht. Nachdem die Öldruckwarnung inzwischen schon mehrfach auf der Autoban gekommen ist und er nicht jedesmal den Motor abgestellt hat, vermute ich eher ein elektrisches Problem als tatsächlich einen zu geringen Öldruck.
Ed
hobbyroehrl hat geschrieben:Nachdem der Ölstand korrigiert, der Öldruck gemessen und der Öldruckschalter (nun der richitge, es gibt ja 2 !) gewechselt wurde,
Hm, also ich finde es zu leichtsinnig, es bei der Beschreibung sofort als elektrisches Problem zu deklarieren.
Unter welchen Bedingungen wurde denn der Öldruck gemessen?
(Deine Formulierung klingt nach Werkstattmessung im Stand; bei welcher Motordrehzahl, und vor allem welcher Öltemperatur?)
Wie ist der Öldruck denn, wenn die Warnlampe angeht? (hast Du die Zusatzinstrumente?)
Worauf ich raus will: das (sehr) warme Öl nach längerer AB-Fahrt wird dünnflüssiger (als unter normalen Messbedingungen), sodass dort der Öldruck nochmal merkbar runtergehen kann, während er bei kühlem Öl völlig normal ist. In dem Fall wäre es tatächlich ne mäßige bis schlechte Ölpumpe.
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
ich hatte die Überlagerung zwei Probleme. Ich habe im ABT eine Öldruckanzeige, der ich durch plausible Bewegung auch traue. Es kam mal nach ca. 2 km die 2 bar Leuchte und der Öldruck war laut Instrument auch zu gering. Motor ausgemacht, Haube auf (keine Leckage) und wieder gestartet. Alles OK. Nach 2 km wieder zu geringer Öldruck. Das hatte ich etwa 10 mal und mir einen Wolf gesucht. Plötzlich war es weg und ich bin 2 Jahre gefahren. Dann kam es ein Mal wieder. Ausgemacht gestartet wieder 1 Jahr gefahren. Dann im Frühjahr zum TÜV, da ging die Lampe im Stand an. Kontrollgerät defekt. Öldruck laut Instrument ok. Kontrollgerät getauscht. Alles OK. Gefahren! Wieder der 2 bar Fehler mit zu geringem Öldruck. Verrückt.
Ölpumpe getauscht und Fraßspuren im Regelventil (Kolben). Es klemmte also schon seit über 5 Jahren.
Motor ok, da ich immer den Motor ausgemacht habe, wenn kein Öldruck vorhanden war.
Es waren 2 Fehler. Der sporadisch auftreten Klemmfehler in der Pumpe über 5 Jahre und der Defekt mittendrin des ÖDKG.
Also Vorsicht. Schrottet nicht den Motor.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
gabi
Fuhrpark: .
Beitrag von gabi »
Öldruckhalteventil defekt?
hobbyroehrl
Vielen Dank für Eure Antworten!
Denke auch, es ist auf die altersschwache Ölpumpe zurückzuführen !!
Naja, dafür gibt es die nicht mehr, wird wieder witzig, eine zu finden....
Seawus
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
ist der richtige Ölfilter verbaut? Mir haben sie damals bei Trost den falschen verkauft und das führte zu den gleichen Symptomen wie bei dir..
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Regelkolben oder KI am Arsch.
hobbyroehrl
Ahja, ist ja krass !
Denke schon, der letzte Ölservice gem. Heftchen war bei AUDI !?
Nuja, dann wäre wohl ein Ölwechsel auch ned schlecht, bevor ich ne andere Ölpumpe besorg...
Vielen DAnk__
hobbyroehrl
Also nach Tausch der Ölpumpe, des Öldruckschalters und einem Ölwechsel (+Filter) ist alles wieder gut !!
Danke nochmal für Eure Ratschläge..
Gute Fahrt mit den 4 Ringen !
Edgar
Beitrag von Edgar »
Schön das alles wieder gut ist, aber schade daß die Ursache nicht bekannt geworden ist.
Ed
