Lüfter vom Kühler funktioniert nicht
aminoboris
Aktuelles Fahrzeug: VW UP!
Beitrag von aminoboris »
Hallo Freunde,
mein 220V Avant macht mir ein wenig Sorgen.
Der Lüftermotor von der Kühlung geht bei höheren Temperaturen nicht mehr an.
Meine Frage: Welcher Thermoschalter ist dafür zuständig? Es gibt ja meines Wissens nach mehrere (mind. 2).
Mein Plan wäre, zunächst den Schalter zu brücken, um zu testen, ob der Lüfter dann anläuft. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich an dem Anschlussstecker vom Lüfter Spannung messen (wenn der Schalter gebrückt ist). Hat schon mal jemand einen Motorausfall gehabt (z.B. durch verschlissene Kohlen)? :roll:
LG
Boris
skype: aminoboris
QT-220
Re: Lüfter vom Kühler funktioniert nicht
Beitrag von QT-220 »
Normal merkt man das davor schon (wird lauter und läuft unruhig). Das kommt also nicht plötzlich.
Machs so wie von dir beschrieben.
Audi 200 20v Limo
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Da ist doch so eine Metallstreifen-Sicherung, von vorne rechts am inneren Radhaus in einem schwarzen Kunststoffgehäuse untergebracht, montiert. Diese Metallstreifen-Sicherung kostet weniger als 1€ und korrodiert gerne mal durch. Ist entweder für 50 oder 70A ausgelegt.
Es wird damit die Masse; brauner Draht vom Lüfter; abgesichert.
Heinz-Walter
QT-220
Wenn das mit der sicherung so ist dann musst du drauf achten beim spannung messen (darfst dann nicht gegen die karosse sondern gegen den masseabgang messen.
Audi 200 20v Limo
44avantler
Beitrag von 44avantler »
Im Regelfall doch der unten im Kühler sitzende ?
Oder ist das beim 220V so anders ?
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
