Sicherheitsgurt wechsel fehlgeschlagen
fitschi
Beitrag von fitschi »
tach zusammen
folgendes problem: meine wenigkeit wollte den fahrersicherheitsgurt wechseln,weil der gurt sich nicht mehr ganz selbstständig zurück zieht...also verkleidung ab und ups....die gurtrolle unten sieht ja ganz anders aus :shock: als die ersatzrolle (kompletter gurt) die ich habe :cry:
bei der gurtrolle die drin sitzt geht ein langer schwarzer bautenzug (würde ich so sehen) nach vorne zum motorraum....
was ist dat für ein teil ???
wo geht das hin??
ist es von der rolle lösenbar?? (habe erstmal die finger davon gelassen)
wenn ja,kann ich trotzdem den anderen gurt einbauen???
oder wäre es sinnvoll hier im forum nach ersatz zu fragen???
danke für eure hilfe
friedhelm (flutschi,fitschi wie ihr wollt ;) )
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Re: Sicherheitsgurt wechsel fehlgeschlagen
Du hast procon-ten.
Sobald du den schwarzen Bowdenzug durchtrennst kannst du zwar einen Gurtstraffer ohne procon-ten verbauen, allerdings würd ich das lieber mal lassen!
Wie der Austausch bei einem procon-ten-gurtstraffer zu bewerkstelligen ist kann ioch leider nicht sagen, es werden sich hoffentlich bald weitere dazu äußern!
fitschi
danke schon mal für deine antwort......
jetzt wo du es geschrieben hast fällt es mir wieder ein....
hmm vielleicht kann man ja nur die feder neuspannen oder ersetzten!?
Audi A4 1,8 Turbo
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Oder Du tauscht nur den Gurt selber!
Vollständig abwickeln, die Rolle gegen wiederaufwickeln sichern (sonst ist die Federkraft futsch) den alten Gurt ein Stück zurückschieben und das Widerlager aus der Schlaufe ziehen, dann kannst Du den Gurt ganz aus der Rolle ziehen.
Das gleiche mit dem neuen Gurt machen und Den in deine vorhandene Rolle fädeln, Widerlager wieder einschieben und fest in die Rolle ziehen.
Sicherung entfernen und instandgesetzten Sicherheitsgurt wieder aufwickeln.
Ich hatte meine vorderen Gurte mal komplett raus zun Grundreinigung. Also nur das Gurtmaterial ohne Rolle!
Berni
Audi 100 Automatik
fitschi
der gurt ist ja ok,er rollt bloß nicht ganz zurück...
ist es denn möglich das ganze neu zu spannen oder so??
muß ich da auf was besonderes achten??
kann man diese gurtstraffung auch auf eine andere rolle setzen??
kann man die schwarze leitung überhaupt an der rolle lösen??
flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
wennst mal kurz Zeit hast (es also nicht gleich sofort sein muß) schick ich Dir per PN was passendes zu, sollte einige Fragen klären ...
Wenn der Gurt nicht mehr ganz zurück rollt ist erstmal eine komplette Reinigung angesagt! Der sich im Material befindende Dreck macht den Gurt so starr dass er sich nicht mehr willig um die Rolle im Inneren legen will, ergo => rollt nicht mehr ganz auf!
Hatte ich bisher bei meinem ersten 100er Avant TQ auch schon, nachm "waschen" der Gute vorne war das PRoblem weg. Ebenso dasselbe beim Typ89, bzw B4 Coupe.
fitschi
tach
@ level44:hatte die sitze vorne gewechselt und bin deshalb gleich dran gegangen,weil der platz für einen rückenrheuma toten,mächtig ist um sich bewegen zu können....also kann ich noch ne zeitlang damit leben ;)
danke für die tipps mit den reinigen,habe ich auch versucht,aber leider muß man ihn den letzten rest immer noch nachschieben :?
Audi A4 1,8 Turbo
fitschi
tach ich nochmal
ist es möglich das von dem proco-dingens auf einen anderen gurt zu setzen???
Audi A4 1,8 Turbo
