Seitliche Stoßleisten demontieren
Blackwater
Beitrag von Blackwater »
Hall0,
da der Vorbesitzer meines neuen 100 Sport die seitlichen Stoßleisten silber lackiert hat, möchte ich diese nun wieder schwarz machen.
Ich weiß nur nicht, wie ich die Leisten unfallfrei demontiert bekomme. Die an den Kotflügeln sind ja klar, da sind die beiden Kunststoffmuttern drauf. Nur bei den Türen bräuchte ich Rat.
Vielen Dank und liebe Gruss
Olli Fenske
Blackwater
Re: Seitliche Stoßleisten demontieren
Ich wollte noch hinzufügen, dass ich schon im Netz und auch im Forum, sowie in meinem Reperarurhandbuch gesucht habe. Allerdings habe ich da nichts gefunden, was mir wirklich weiter hilft. Lackieranleitungen für die Leisten ja, aber nix zur Demontage und Montage.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Ohne jetzt 100% sicher zu sein, glaube ich, das die nur jeweils mit einer Kunststoffschraube jeweils am Ende befestigt sind. Ansonsten sind die nur geklebt mit so ner Art dauerelastischem Zeug.
Also beide Muttern abschrauben (sieht man bei geöffneter Tür) und dann am besten bei warmem Wetter vorsichtig die Leisten langsam Stück für Stück abhebeln.
Soweit ich weiß, gibt es die Leisten mit und ohne Seitenaufprallschutz.
Zuletzt geändert von 1TTDI am 05.09.2012, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ggf. mit etwas Zahnseide darunterfahren und anziehen. Den sogenannten "Bärendreck" kann man auch einfach nachm wegziehen durchschneiden, aber nur den schwarzen Bärendreck und nicht den Lack!
Knatterkarsten
Beitrag von Knatterkarsten »
Am besten seitlich mit normalem Haarfön warm machen und dann mit Angelsehne vorsichtig durch ziehen.
Durch den Fön wird der Beerendreck wider weich und lässt sich anschließend auch gut entfernen.
GeaGle
Beitrag von GeaGle »
wahrscheinlich musst du erstmal die Türpappe entfernen. Dahinter sind niemlich eine von zwei Plastikmuttern. Sonst kannst du die Leiste aber so raus drücken bzw brauchst du die Leiste nicht extra mit einem Fön bearbeiten. Bei mir konnte ich sie so abziehen.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Türpappen müssen nicht weg, vorne und im hinteren Bereich der Türe ist eine Schwarze Plastikmutter (SW 13) die wegschrauben und dann kann man die Zierleisten abnehmen, ggf mit nen Plastikkeil nachhelfen, wenn du Seitenaufprallschutz hast dann sind da nur schwarze Kappen auf Schrauben drauf.
Peter
