Wo ist mein Öldruck? DRINGEND
- Dr. Leo
- Fuhrpark: '92 Audi 100 (C4) 2.3E C4 Limo Kristallsilber (LY7T)
'93 Audi S4 (C4) Limo Vulkanschwarz Perleffekt (LZ9U) - Wohnort: Neckar-Odenwald-Kreis
Hallo Zusammen,
der Ein oder Andere hat meinen Umbau mitverfolgt. Mein MCQ wurde mit der Adaptronic ausgerüstet. Jetzt habe ich das Probelm, dass er nicht den vollen Öldruck bringt. Bei warmen Motor sind es im Leerlauf unter 1 bar und über 2000 U/min geht er auf 2 bar hoch. Vor dem Umbau war der Öldruck gut (Standzeit waren 6 Monate). Gemacht wurden:
- Zylinderkopf überholt
- Beide Öldrucksensoren sind neu (Hersteller Metzger)
- Ölpumpe neu (Sieb sauber gemacht, Dichtung am Ansaugrohr neu)
- Frisches Öl 5W40 Mobil 1
- Ölfilter neu
Alles wurde nach bestem Gewissen eingebaut, daher kann ich die üblichen Fehler ausschließen! Ein anderes Kombiinstrument und ein anderer Öldrucksensor wurden zu Vergleichszwecken ausprobiert, das hat aber auch nichts gebracht. Jetzt weis ich einfach nichtmehr weiter, deshalb brauche ich unbedingt eure Hilfe. Was könnte das Problem sein?
Gruß Leo
- Ölfilter neu
Gruß Leo
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
Re: Wo ist mein Öldruck? DRINGEND
Wenn die Pumpe neu, aber der Öldruck unabhängig vom Messgerät schlecht ist, bleibt ja dann fast nur noch ein Verlust an den Pleuellagern übrig. Woher der so plötzlich (nach der relativ kurzen Standzeit) kommen soll erschließt sich mir aber auch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin
Mike
Mike
- Dr. Leo
Hallo Mike,
das die Pleullager verschlissen sind kann ich mir wirklich vorstellen, da er ja "nur" 240tkm auf der Uhr hat (Scheckheft, regelmäßiger Ölwechsel) und der Öldruck vor 6 Monaten ja voll da war. Nach einem Tipp von Karl S. werde ich das Ölrückschlagventil (077 103 175 B) tauschen, dieses befindet sich direkt hinter dem Öldrucksensor. Das ist jetzt meine letzte Hoffnung!
Gruß Leo
Gruß Leo
ist der kolben von der ölpumpe welcher hinter dem tempsensor sitzt leichtgängig?
der Klemmt oft...
und für die -öldruckanzeige hast du nur einen geber. (große dose mit 2 anschlüssen, einmal Druckgeber und einmal Schalter) und dann noch einen kleinen einpoligen geber ebenfalls ein schalter...)
Gruß Matze
der Klemmt oft...
Gruß Matze
- Dr. Leo
Hallo Matze,
ja den Kolben kann man leicht bewegen! (Zum Einbau des Öltemperatursensors habe ich den Kolben kontrolliert)
An welche Stelle kommt denn der Öldruckgeber? Laut RLF muss dieser in das untere Loch, da wo auch das Ölrückschlagventil ist. Bei mir war er aber oben verbaut und der Öldruckschalter unten, macht das überhaupt einen Unterschied???
Gruß Leo
Gruß Leo
- level44
sollte wurscht sein, denn bei Fahrzeugen ohne Zusatzinstrumente ist anstelle des Kombi-Gebers ein zweiter Öldruckschalter verbaut ...
- Dr. Leo
Danke Uwe, das habe ich mir schon fast gedacht!
