Handbremshebel am Sattel geht nicht zurück
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Hab das Problem das der Hebel nicht mehr von allein zurück geht und so die Bremse schleift.
Kann man dieses Problem lösen ohne den Sattel komplett zu zerlegen?
Ich denk mal nicht aber ich wollt sicherheitshalber mal nachfragen.
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Re: Handbremshebel am Sattel geht nicht zurück
nur wenn das Problem von zugequollenen Handbremsseilen kommt ...
zum testen dieser mußt die Seile aushängen und an diesen schauen ob sie beim betätigen der HB auch funzen ...
müller-basti
An den Seilen liegts nicht. Hab ich schon probiert.
Danke
Audi A4 2.6L BJ 96
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Sicher :?: :?:
Was solls sonst sein :?:
Ich Vermute,das seil ist im Sattelhalter Fest.
Und nur noch 2 32B
wenn es die seile leichtgängig sind dann sind es die sättel und die musste dabei zerlegen
gruß Matze
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Also ich hab mir die Arbeit gespart. Für ca. 50€ gibts überholte. Die letzten beiden überholten haben länger gehalten, als die originalen.
Audi original hielt 7Jahre, einer der überholten war letztes Jahr wieder schwergängig...nach knapp 14Jahren. Deshalb hier
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bendix/691905B
wieder einen geholt, eingebaut, alten mit beigelegtem Rücksendeaufkleber (damals noch kostenlos) zurückgeschickt..fertig.
Altteilepfand wurde problemlos nach 5 Tagen zurück überwiesen.
War für mich die einfachste Lösung.
müller-basti
Es sind definitiev die Sättel. Komischerweise gleich beide. Hab mit die hier im Forum gekauft und die waren angeblich überholt. Aber lang gehalten ham se nicht.
Hab noch einen Satz daheim den ich überholen kann.
Wobei man bei 50€ schon überlegt.
Audi A4 2.6L BJ 96
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Oft ist einer schon schwergängig und wenn der zweite hin ist, merkt man es dann erst am Handbremshebel, weil gar keine Rückstellkraft mehr da ist.
Vorteil wenn man welche kauft ist halt, das man 2 Jahre Garantie hat und doch ne Menge Arbeit spart.
Wenn man dann noch die Kosten für die nötigen Ersatzteile abzieht und die Arbeitszeit war zumindest für mich klar, das ich mir mit meinen bescheidenen Arbeitsmitteln die Selbstüberholung nicht antue. Ob der neue wieder 14Jahre hält, weiß ich zwar nicht, aber 1 Jahr hat er schon durchgehalten :-)
Wer das aber schon mal öfter gemacht hat, für den ist das sicher ein Kinderspiel.
Avant
Beitrag von Avant »
...und wenn Du was zum lesen brauchst klick mich!http://home.arcor.de/schlapp-m/Bremssattel_Hinten.html[/longurl]
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Wieso nicht gleich die Alusättel vom Paul, sprich CAC kaufen?
( => http://homepage.internet.lu/customautoc ... htm#BRAKES )
Ich hab sie gerade erst im Typ89 b3 verbaut, werde ebenso etwas Langzeiterfahrung liefern. Bekannterweise gibts beim Paul aber nur Sachen mit Hand und Fuß sowie der dafür erforderlichen Sicherheit!
:mrgreen: :mrgreen:
