altes thema ::: für mich neu: KRÜMMER im MC
erpelchen
Fuhrpark: audi 100 turbo quattro sport avant
Beitrag von erpelchen »
liebe freunde des guten geschmacks,
es brennt. ich hab einen der schönen 100 turbo quattro sport avants ... und schon den 2. krümmer drin.
wo läßt man denn krümmer schweissen? zuverlässig, gut und bezahlbar?
damals, als ich den wagen kaufte, gab mir der karsten netterweise einen geschweißten mit. nur ist der inzwischen wahrscheinlich schon wieder undicht.
diesmal habe ich nicht soviel stehbolzenangst wie beim letzten mal, da die damalige groß-OP erst knappe 3 jahre her ist.
den alten originalen aus meinem wagen besitze ich noch: hat 3 risse. kann man sowas flicken lassen?
ist das hier bei audi der richtige?
http://trshop.audi.de/konakart/SelectPr ... model=0001
hat einer erfahrungsvberichte für einen ökonomisch gut fahrbaren weg, diese sache zu lösen?
grüße und viiielen dank fom flo.
Dr. Leo
Fuhrpark: '92 Audi 100 (C4) 2.3E C4 Limo Kristallsilber (LY7T)
'93 Audi S4 (C4) Limo Vulkanschwarz Perleffekt (LZ9U)
Re: altes thema ::: für mich neu: KRÜMMER im MC
Beitrag von Dr. Leo »
Hallo Flo,
der Krümmer in dem Link scheint der Richtige zu sein, ist jedoch der 1-teilige. Der 2-teilige ist weniger rissanfällig.
Meinen Krümmer habe ich hier schweißen lassen. Der ist bei mit um die Ecke, deswegen habe ichs dort machen lassen. Über die Dauerhaltbarkeit kann ich jedoch noch nichts sagen, weil der Krümmer erst reingekommen ist.
Gruß Leo
erpelchen
servus,
du meinst wirklich, daß der krümmer der richtige ist? sowas sowas ... dann gehe ich mal zu audi fragen, ob das das rechte teil ist.
was hat denn das schweißen gekostet?
haben die den auch aufgekohlt?
grüße vom flo.
das ist der krümmer für nen diesel, ist nicht zugebrauchen am 10vt ohne umbauten
gruß Matze
Dr. Leo
gruß Matze
Ohje stimmt, an den TDI hab ich garnicht gedacht :roll: Das Schweißen hat mich 30€ gekostet, aber aufgekohlt wurde nicht, ich wollts erstmal so versuchen.
Gruß Leo
erpelchen
ist aufkohlen denn so teuer?
mach mal bitte (sofern möglch) Bilder vom Krümmer oben und unten - an den Schadstellen.
Ist jetzt ein ein- oder zweiteiliger verbaut?
Bei den Saugern hab ich schon mehrmals selbst Krümmer geschweißt.
Die Haltbarkeit hat der von "neuen" Krümmern in nichts nachgestanden.
- Je nach Rissbild - Risse abbohren (3mm Bohrer - jeweils am Ende der Risse)
- V-förmig den Riss freischleifen
- Mittels Elektrode für V2A das "V" wieder schliessen
- Krümmer sofern verzogen Planschleifen lassen.
Danach einbauen und weiterfahren.
Alle meine "neuen" Krümmer haben (im Titianroten) kaum 100.000km gehalten - eher so 80-90.000 ...
geschweißt deshalb auch so lange... auch ohne Aufkohlen...
Beim Turbo oder bei höheren Laufleistungen kann das anders aussehen.
Wenn die Risse "spinnetzartig" sind würde ich nach einem Anderen suchen... das wird nix mehr.
Je nach Schdensbild hab ich deshalb auch vom Schweissen abstand genommen...
Mein letzter Gebrauchter ohne Riss (aus dem Forum) hat keine drei Monate gehalten...
deshalb kommen jetzt nur noch meine selbst geschweißten zum Einsatz...
Gruß S.
erpelchen
also, der tauschkrümmer, der jetzt drin ist, da kann ich grad keine bilder machen (weil er ja im auto drin ist). deshalb bilder von dem, dern ich damals aus meinem wagen rausgenommen habe: insgesamt 3 risse waren das. selber kann ich das leider nicht mit dem schweissen ... der, der jetzt im auto ist, hatte mal 2, glaube ich. kannst du so einen noch schweissen?
ist es dann eigentlich ein schwierig, die auflagefläche am kopf plan zu halten? weil der krümmer, wenn er sich beim erhitzen ausdehnt, doch sicher andere verformungsarbeit leistet, als wenn der im wahrsten sinne des wortes "aus einem guß" ist?
der flo.
also der Krümmer sit schon wirklich "ziemlich" am Ende...
Problem ist, dass man hier gar nicht alle Risse (im Inneren) abbohren kann.
Ich mache sowas sowie so nur "für mich", aber auch da würde ich mir gut überlegen ob ich die viele Arbeit investieren würde...
Man kann den aussen komplett wieder "dicht" machen - wie lange das dann aber so bleibt ist schwer zu sagen..
Wenn Du ein Lineal über die Flansche legst, werden da wahrscheinlich 2mm Abstand beim 5.Zylinder sein...
Schau mal nach einer besseren Basis ...
MC Krümmer mit Motor
Gruß S.
