Innenspiegel runtergerissen
gusa
Beitrag von gusa »
Habe heute mit einer etwas ungeschickten Handbewegung den Innenspiegel runtergerissen. Die Klebestelle ist noch ok - aber die Befestigung mittels Metallklammer ist aufgegangen (also am Glas ist noch das Plättchen mit dieser Metallscheibe). Wie bekomme ich den wieder drauf? Einfach fest andrücken? Habe etwas Panik die Scheibe zu beschädigen.
Grüße,
martin
Re: Innenspiegel runtergerissen
Das fest andrücken ganz schnell vergessen, so hab ich mir meine Scheibe zerstört!
Bei den Windschutzscheibenspezialisten einfach mal nachfragen ob die schnell mal Hand anlegen. Klingt zwar doof, aber da biste meiner Meinung nach auf der sichersten Seite!
Ich hab bei meiner dasselbe gehabt, hab ihn beim putzen mehr oder weniger runtergerissen... Wollte ihn dann sanft raufdrücken doch dann kam nur ein "knarz" und die Scheibe war im After...
Oder hat jemand andere Tipps?
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Is die nicht auch mit nem inbus von hinten gesichert? So isses beim Schirokko gemacht.
gammsach
Beitrag von gammsach »
Du brauchst nur jemanden, der von außen dagegenhält. Optimal wäre mit gleicher Kraft, aber ungefähr bzw. etwas stärker reicht auch. Wenn man lange Arme hat, macht man es alleine, das ist am Besten (mit ausgestrecktem Arm hat man zwar weniger Kraft, aber es geht)
cgapostfach
Fuhrpark: Audi 100 2,3E 1990
Beitrag von cgapostfach »
Tach zusammen,
ich bin der Meinung der Fuß wird drauf gedreht!
Gruß Christoph
Mein Fuhrpark:
Audi 100 BJ 1990, 2,3 E MKB NF, mein erster Audi seit 11 Jahren meiner *grins*
Audi 100 BJ 1989 2,3E Automatik (Werkstattersatzwagen)
Audi 100 BJ 1989 2,3 mit Heckschaden, Schlachtwagen
Audi 100 EZ 1991 mit nur 75000 MeterKilo auffe Uhr, mal sehen was damit wird!
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Also C4 und D11 wird der gedreht.
Richtung muss man schauen - wenn der Bügel etwas verbogen ist weigert der sich.
Kann so zum Scheibeputzen jederzeit demontiert werden. ;)
gusa
Beitrag von gusa »
Also wie Acki schon schrieb:
Des Rätsels Lösung: Bajonettverschluss
Spiegelfuß um 90° verdreht leicht andrücken und in die vorgesehene Position drehen. Geht ganz leicht und ohne Gewalt.
Grüße,
Martin
Dann muss ich den Spiegel am Gelenk auseinandergebaut haben...
Sorry für meine falsche Auskunft....
Grüße,
Martin
Im Prinzip schon ;)
Hauptsache das hält dann noch, denn vor meinem Frontscheibenwechsel beim 220V, hatte das Ding immer noch etwas Spiel :(
Da habe ich einen neuen Spiegel genommen :!:
dicker 20v
Beitrag von dicker 20v »
Hihi des selbe ist mir auch passiert...allerdings is der sockel auch abgegangen......seitdem fahr ich ohne ubd ich find s WAHNSINN !!!!!
:D :D
Warum Rückspiegel, es gibt doch keine schnelleren Auto`s :P :P
