Bendix - lucas
5-ender
Bendix - lucas
Beitrag von 5-ender »
Hallo, könnte günstig an 38 er Benix Sättel hinten für meinen 44er Avant bekommen. Neue natürlich, hat jemand Erfahrung mit den Teilen??
Der sagte zu mir ist im Prinzip Lucas?!?!
Danke, gruss 5-ender
Edgar
Re: Bendix - lucas
Beitrag von Edgar »
Naa, Bendix ist nicht Lucas. Bendix ist wie Jurid eine Marke von Honeywell und bereitet Sättel auf, macht also Austauschsättel.
Ansonsten kann man gegen Austauschsättel von Bendix nichts grundsätzlich schlechtes sagen. Würde sie sogar viel lieber von Bendix als z. B. von NK nehmen.
Ed
5-ender
Re: Bendix - lucas
Also es spricht nicht wirlich was dagegen die zu nehmen meinst Du?!
Also selbst wenn die nur 3 jahre halten, für den preis bekommt man nichtmal 2 gebrauchte!
Edgar
Re: Bendix - lucas
Beitrag von Edgar »
Nein, gegen Austauschsättel von Bendix könnte ich nichts grundsätzlich schlechtes sagen.
Sonst halte ich ja beim Thema Bremsen schon viel von orig. Audi Teilen, aber orig. Audi Austauschsättel halten auch nicht ewig.
Grundsätzlich würde ich Austauschsättel als Paar verwenden, und beim Kauf drauf achten das man ein paar bekommt, d. h. 2 wirklich gleiche Sättel.
Ed
Costacurta
Re: Bendix - lucas
Beitrag von Costacurta »
Ich habe solche seit 9 Monaten montiert, derzeitiger Stand: Handbremse absolut gleich, kaum Weg, blockieren möglich, optisch auch vernünftig. Klare Kaufempfehlung zum jetzigen Zeitpunkt :)
5-ender
Re: Bendix - lucas
Ok super, danke für die tipps , werd die dann die tage holen und berichten!
Gruss 5-ender
Tjay78
Re: Bendix - lucas
Beitrag von Tjay78 »
Ich habe mit auch neue Sättel von Bendix besorgt. Bis jetzt ist alles prima.
5-ender
Re: Bendix - lucas
bei meinen sätteln von bendix war es ein girling u ein lucas sattel. wurden heut eingebaut und alles is gut. hab sie vorher noch silber gelackt,damit sie nicht so schnell gammeln.
preis war auch ok ,etwas über 40€ bezahlt!!
Re: Bendix - lucas
Girling ist Lucas... :wink: und es gibt beim 44er nur 2 Möglichkeiten: Lucas/Girling (Sattelhalterung mit Sechskantschrauben SW 13) oder ATE (Sattelhalterung mit 7mm Innensechskant)
Mike
CarstenT.
Re: Bendix - lucas
Beitrag von CarstenT. »
Verwirr die Leute nicht: :D
DU lebst auch noch??
Grüße Carsten
5-ender
Re: Bendix - lucas
Mike NF hat geschrieben:Girling ist Lucas... :wink: und es gibt beim 44er nur 2 Möglichkeiten: Lucas/Girling (Sattelhalterung mit Sechskantschrauben SW 13) oder ATE (Sattelhalterung mit 7mm Innensechskant)
Mike
Wenn Girling - Lucas ist,
Warum steht dann auf einem Girling und auf dem anderen Lucas , und nicht auf beiden entweder Girling oder Lucas?
Oder auf beinen Sätteln Girling und Lucas??
Oder einfach nur Bremse hinten!!??
5-ender
Re: Bendix - lucas
Mike
Edgar
Re: Bendix - lucas
Beitrag von Edgar »
...oder einfach nur TRW. Denn die Marken Girling und Lucas gehören zu TRW.
Übrigens habe ich genau wegen der Sache, die beim 5-ender jetzt passiert ist, Folgendes geschrieben:
Edgar hat geschrieben: Grundsätzlich würde ich Austauschsättel als Paar verwenden, und beim Kauf drauf achten das man ein paar bekommt, d. h. 2 wirklich gleiche Sättel.
Technisch wird jetzt das Paar Girling und Lucas schon funktionieren, möglicherweise sogar in gleicher Art und Wirkung. Aber sie sind halt nicht 100% gleich.
Ed
5-ender
Re: Bendix - lucas
SAhen aber fast zu 100 % gleich aus. Und bei Audi gibts zb nur noch Lucaas,dann müßte man ja 2 kaufen auch wenn man nur einen braucht.
Meinst Du das jetzt wegen verschiedener Bremsleistung oder warum?
Re: Bendix - lucas
CarstenT. hat geschrieben:
Grüße Carsten
Das kann ich aber so gut :wink: Btw, ich hab hier noch so ne schwarze Heckblende vom Coupe liegen, ich glaub die hatte Andre mir mal für dich mitgegeben...kann das sein ?
Mike
Re: Bendix - lucas
5-ender hat geschrieben:Meinst Du das jetzt wegen verschiedener Bremsleistung oder warum?
es ist hier wahrscheinlich die unterschiedliche Produktionslinie gemeint bzw. Werk "A" nicht immer unbedingt wie Werk "B" arbeitet usw.
Die Produktion von Werk "A" u. Werk "B" unterliegt den (normalerweise) gleichen Tolleranzen, von dem her sollte (normalereweise) auch keinerlei Unterschied bestehen. Dies sich aber in der Realität nicht immer zu 100% bestätigen lässt ...
5-ender
Re: Bendix - lucas
Also bis jetzt is nix zu beanstanden,Bremsen gut u gleichmässig. Hab sie vorher noch Silber gelackt,damit sie nicht so schnell gammeln.
