Blinker auf Dauerleuchten
hobbyroehrl
Beitrag von hobbyroehrl »
Servus Jungs (u. Mädels) !
Mein 100er bockt mal wieder ein wenig.
Wenn ich den Blinkerhebel oder den Warnblinkschalter betätige, leuchtet der Blinker dauernd, ohne zu blinken.
Deutet ja eigentlich auf´s Relais hin - aber das klickt einmal bei Betätigung wie oben beschrieben.
Also hängen kanns somit ja eigentlich nicht.
Hat da jemand nen Tipp parat?
Danke :-D
Knatterkarsten
Re: Blinker auf Dauerleuchten
Beitrag von Knatterkarsten »
Kann A.das Relais oder B. der lenkstockhebel sein.
Also erstmal A tauschen und wenn das nicht hilft dann rüber zu B :-D
QT-220
Beitrag von QT-220 »
hobbyroehrl hat geschrieben:Servus Jungs (u. Mädels) !
Danke :-D
Einmal klicken muss es ja, sonst würde nichts leuchten. Sollte also das relais hängen, so,wie sichs anhört.
Audi 200 20v Limo
hobbyroehrl
Ja dachte mir schon sowas....
Danke__
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Bei mir geht manchmal der Blinker nicht. Dann mach ich den Warnblinkschalter 1-2mal hoch und runter und alles funktioniert wieder.
Vielleicht klappt das bei dir auch?
Zu 80% sollte es das Relais sein, da es bei normalem Blinken so wie Warnblinken auftritt.
Wäre es nur bei Blinken ODER Warnblinken, würde ich den Fehler am Lenkstockschalter suchen.
Relais tauschen (sitzt hinterm KI :wink: ), und es sollte alles wieder gehen.
hobbyroehrl
Danke Euch :lol:
BitteBitte, aber wat war´s denn jetzt?
Relais oder doch etwas anderes??? :wink:
