E - Fensterheber / Spiegel ohne funktion Sporadisch
Timo S.
- Fuhrpark: Audi 100 / A6 C4 2.8 AAH 5-Gang
Hi leute,
Seid einigen wochen ist es so das bei meinem 44er NF die Elektrischen Fensterheber vorne und die E- Spiegel Sporadisch mal ausfallen, dabei leuchten auch die Schalter in der Tür nicht mehr! Hab schon alle Kabel in den Türen untersucht, sind aber alle noch Top!! Kann es sein das da wo ein Relais hakt oder nicht will?? Hab im 44er nur Fensterheber vorn und Spiegel sonst nix was da meiner meinung nach noch zusammen hängen könnte! Wär cool wenn mir jemand sagen könnte wenn dann wo das Relais sitzt und welche Nummer es hat!
Danke und Gruß
Timo S.
Danke und Gruß
Timo S.
Audi 100 1,8 E Quattro 1989 4B
Audi 100 2,3 E Automat 1990 NF
Audi 200 2,2 E Typ 43 1980 WC
Audi V8 Quattro Automat 1992 PT
Audi V8 Quattro Automat 1990 PT
Audi Coupe 2.3E Automat 1990 NG
Audi Coupe 2,8 E 1993 AAH
- Poldy
Re: E - Fensterheber / Spiegel ohne funktion Sporadisch
ist glaube ich das Relais mit der Nr. 285 ?!(E-Fensterheberrelais) höchstwahrscheinlich ist eine kalte Lötstelle für diese Fehler verantwortlich. Oder es ist ein nicht sichtbarer Kabelbruch sprich Isolierung intakt aber der Draht ist gebrochen.
Siehe Beträge:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... s#p1307380
Siehe Beträge:
Mein Fuhrpark………
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Hast du auch die Kabel in der Durchführung der Tür überprüft? Also in dem Gummi-pömpel bei dem Türscharnier? Dort sind mit Sicherheit einige Isolierungen der Kabel kaputt, außer du hast schon neue Kabel eingezogen.
Timo S.
Die Kabel sind echt an allen Türen okay!! Hab mich selbst gewundert, kenne das spiel mit den gebrochenen kabeln schon von meinem V8 ! Das Relais sitzt aber unterm Lenkrad im Träger oder? Ist das das selbe Relais was auch die funktion der Fenster/ Spiegel nach abschalten der Zündung für ca minute angeschaltet hält?
- Poldy
ja das Relais ist für die Abschaltung der Fensterheber verantwortlich aber ob auch die Spiegel mit dran hängen weiß ich nicht?! Man verstellt die so selten. Bei meinem Avant war es so, dass die Fensterheber 5min nach dem der Motor lief nicht mehr gingen und die Beleuchtung war dann auch tot.
Am besten du tauscht das Relais mal gegen ein funktionierendes aus einem anderen Fahrzeug um diese Fehlerquelle auszuschließen.Das Ding nennt sich "Stromsteuergeraet fuer Fensterheber und Schiebedach" und sitzt im Relaisträger hinter der Ablage im Fahrerfußraum (links von der Lenksäule).
Du musst diese Ablage ausbauen; auf der Rückseite ist ein Plan aufgeklebt, wo welches Relais/Steuergerät sitzt.
Bei mir ist es in der untersten Reihe das längliche Teil ( so breit wie 2 Steckplätze ).
Wenn es eine "kalte Lötstelle" sein sollte, die den Ausfall verursacht, ist die meistens da zu finden, wo ein relativ schweres oder großes Bauteil auf der Platine eingelötet ist - hier z. B. das Relais. Die Platine mal unter einer starken Lampe ( am besten mit einer Lupe ) beschauen und an den Bauteilen wackeln, dann sieht man schnell, wo die Lötverbindung aufgegangen ist.
OPA_HORCH
Mein Fuhrpark………
Timo S.
okay werds mal tauschen! Kann mir wer die Teilenummer für das Stromrelaise nennen! Ist ein 90er NF mit nur Fensterheber vorne!
- 1TTDI
Lt. Schaltplan hängen die Spiegel direkt an der Zündung (Anschluß 15). Über Sicherung 26 mit 5A im Zusatzsicherungshalter geht das sw/bl Kabel direkt an den Pin 2/+ vom Spiegelverstellschalter. Mal nachmessen, ob bei Zündung dort die 12V anliegen.
Masse soll über Pin 5/- an dem Schalter ankommen. Dann sollten schon mal die Lampen im Spiegelverstellschalter leuchten (wenn sie noch ok sind?!)
Wenn an den Pins schon nicht 12V und Masse anliegen ist entweder die Sicherung durch oder irgendwo ein Kabel unterbrochen.
Auf alle Fälle hängen Spiegel und EFH nicht am gleichen Steuergerät!
hier noch mal ein Beitrag dazu
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... nsterheber
inkl. Schaltplan für die EFH
http://www.motor-talk.de/bilder/steuerg ... 02101.html
Timo S.
Jupp danke dir! Kann ich nur bestätigen. Spiegel gehn und Fenster nicht!!
- 1TTDI
Dann ists zu 99% das Steuerrelais der Fensterheber. Nachlöten is ne Sache von paar Minuten und das Teil funktioniert wieder die nächsten 20Jahre
Timo S.
Okay danke! Werd erstmal versuchen ein anderes baugleiches zu bekommen um zu versuchen obs wirklich daran liegt!
