Die Problem-Liste an meinem 100er NFII Limo hat sich diese Woche mal wieder um einen Punkt erweitert; dieses Mal um einen, bei dem ich als Nicht-Elektrik-Kenner gar nicht weiß, wo ich anfangen sollte:
Und zwar brennt ständig die Sicherung Nr. 14 raus. Das ist die für die Kennzeichenbeleuchtung/KI-Beleuchtung/Heizungsregler-Beleuchtung/Handschuhfachbeleuchtung. Das passiert immer gleich nach dem Einsetzen einer neuen Sicherung.
Kennt Ihr dieses Problem? Kann das an irgendeiner defekten Birne irgendwo liegen? Mit welcher Systematik sollte ich anfangen, nach dem Fehler zu suchen? Ich würde jetzt wahrscheinlich bei Der Kennzeichenbeleuchtung anfangen, die Lampen checken, und soweit schauen, ob die Kabel, soweit ich sie im Kofferraumdeckel sehen kann, auf Defekt prüfen kann...
Bin für Eure Tips/Erfahrungen wie immer sehr dankbar!
Sicherung 14 fliegt immer raus
- NilsLuedemann
- Fuhrpark: Audi 100 Quattro Sport Limo, schwarz, EZ 11/1990, NF2, 0588/484015
- level44
Re: Sicherung 14 fliegt immer raus
MoinNilsLuedemann hat geschrieben:Ich würde jetzt wahrscheinlich bei Der Kennzeichenbeleuchtung anfangen, die Lampen checken, und soweit schauen, ob die Kabel, soweit ich sie im Kofferraumdeckel sehen kann, auf Defekt prüfen kann...
Kabeleintritt im linken Kofferraumdeckelscharnier, mach mal ...
Turbopaule
Hast nen Kabelbruch im Heckklappen kabelbaum.
Paul
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
- NilsLuedemann
Danke für die Tips.
Jo, sieht alles etwas komisch aus da (evtl. wurde da schon mal rumgefrickelt), hab mal 2 Bilder gemacht:
An dem einen Ende des brauen Kabels ist dieser Verbindungsschuh noch drauf, das andere Ende, welches freihängt, war da bestimmt mal dran. Nur da ist diese Verbindung ab, hab sie aber leider nicht im Kofferraum gefunden.
Dieses Kabel könnte evtl. was mit der Sicherungsproblematik zu tun haben? Werde auf jeden Fall das mal jetzt diese Woche angehen, hab heute leider keine Zeit mehr dafür.
Das schwarz/braune Kabel darunter sieht auch nicht mehr so astrein aus, da ist teilweise die Isolierung hin. Wird gleich mitgemacht.
Werde berichten, obs das letztendlich schon war...
Danke für die Tips.
- level44
Mach alle die Du siehst, aber genau gucken und nicht nur auffe schnelle ...
wenn ein Massekabel bricht fliegt eigentlich noch keine Sicherung, da bleibt eher was ohne Funktion ... und wenn auch nur sporadisch je nach Kontakt ...
bekommt ein spannungsführendes Kabel Masse sorgt das für einen Sicherungsflieger ...
braun/schwarz sollte zB. Masse für die Kofferraumbeleuchtung (geht zum Schalter) sein, rot/blau ist die +-Versorgung der Kofferraumbeleuchtung ► auf Beschädigung prüfen ...
braun ist eine Masseleitung ...
mal als Beispiele genannt ...
- NilsLuedemann
Problem ist erledigt. Habe die Verbindung des braunen Massekabels repariert, und alle anderen auch mal überprüft dort. Die waren teilweise schon geflickt, und einfach alle zusammen mit einem dicken Isolierband umwickelt. Bei einigen war dann die einzelne Isolierung teilweise nicht mehr so toll, und damit kleine Kabelstücke offen - auch das habe ich nun alles vernünftig hingebastelt. Jetzt läuft alles wieder top, und die Sicherung fliegt nicht mehr raus.
Danke für die Tips !
