Problem: Motor ruckelt beim anfahren!!!!
Audi1001990
Beitrag von Audi1001990 »
hallo,
ich hab kurz eine wichtige frage. mein motor ruckelt beim anfahren und ich muss die kupplung etwas schleifen lassen. er fühlt sich im ersten und zweiten gang etwas gequält an. was kann denn die ursache dafür sein?!? ich fahre einen audi 100 2,0 5 zylinder. :-)kupplung wurde letztes jahr gewechselt, daran kann es dann wahrscheinlich nicht liegen?!?
danke schonmal im vorraus für eure tipps :-)
Fischfinger
Re: Problem: Motor ruckelt beim anfahren!!!!
Beitrag von Fischfinger »
Hallo Rene,
das problem hatte ich auch bei meinem 100er Avant da wars der LMM.
Und das andere mal waren es die Zündkabel.
Ja ist das wenn er warm ist oder auch wenn er kalt ist?
Hast du nicht irgend was gewechselt die tage?
Gruss Matthias
Audi1001990
hallo matthias,
ich hab ihn gekauft und da hat er schon geruckelt. ich habe nur den klopfsensor und die entlüftung für das kurbelgehäuse gewechselt. ich wollte am montag mal die zündkerzen und die zündanlage überprüfen. vielleicht liegt es wirklich nur daran. :-) das problem tritt leider die ganze zeit auf, egal ob kalt oder warm. wenn ich den nächsten gang eingelegt habe muss ich ganz sanft die kupplung kommen lassen, sonst ruckelt er wieder.mmmh, bin echt gespannt woran es liegt. bin heute autobahn gefahren und er zieht ohne probleme bis 180 km/h durch. ich denke mal, das es wirklich nur eine einstellungssache sein wird?!?
schöne grüße aus leipzig
rene
Audi1001990
der audi ist wirklich ein schöner gleiter auf der autobahn und wie leise er für ein auto aus dem jahre 1990 ist!!!! unglaublich!!!! :-):-)da hat audi echt noch qualität ab-bzw ausgeliefert!!!!
rene
Fischfinger
Naja vielleicht ist es ja was mitm Mengenteiler.Aber denke mal eher nicht.
Wenn du es bis nächstes WE immer noch hast und wir uns eh treffen da kann bestimmt der Udo auch mal schauen vielleicht hat er noch ne idee.
Schönes Wochenende dir noch!
Gruss in die Heimat :D
alain lime
Beitrag von alain lime »
Hallo Rene,
im kalten oder warmen Zustand?
oder immer beim Anfahren?
Wenn nur im kalten Zustand: Auf jedem Fall Temperaturgeber überprüfen
Wenn nur im warmen Zustand: Falschluft, Zündzeitpunkt, Zündkabeln
Wenn immer: Falschluft, Zündzeitpunkt, Zündkabeln
Endgeschwindigkeit: Wenn er "nur" 180 Tacho schafft, ist ohnehin was faul (normalerweise sind 200 auf jedem fall drin)
Im allgemeinen ist Falschluft die Fehlerquelle Number One.
Alain
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
blick in die glaskugel sagt... schaue mal nach dem leerlaufregler, bzw dessen verschlauchung. kann sein das der schlauch so teigig ist, dass er sich zusammenzieht und so zum "anfahrloch" verhilft.
bei der gelegenheit einfach mal alle schläuche ausbauen, reinigen und auf risse und konsistenz prüfen.
falls du irgendwelche schäuche brauchst, geh mal zum standheizungsbauer, der hat manchmal das passende in seiner reste-kiste.
grüsse aus dem Emmental!
Audi1001990
hallo,
danke erstmal für die vielen hilfreichen tips. :-)
hab heute das problem gefunden. zündkerzen waren total hinüber, drosselklappe total verschmutzt und gleich mal gereinigt. gleich noch originales audi gamma radio eingebaut. morgen kommen hoffentlich gleich noch die originalen gullideckelfelgen drauf.
das weekend kann kommen. :-)
rene
