Anlasser spinnt!
ToB.
Anlasser spinnt!
Beitrag von ToB. »
Hallo. Eben wollte ich nur schnell meinen 100 avant umparken, als er beim Ausschalten der Zündung fröhlich weiterorgelte. Irgendwann hat er es dann aufgegeben. Danach roch es nicht gerade angenehm im Motorraum, da hat es wohl einiges an Ritzel weggebrutzelt. Was tun? Ist es der Magnetschalter vom Anlasser? Kann es echt sein, daß der Anlasser auch bei ausgeschalteter Zündung weiterdreht?
Jetzt lässt er sich wider ganz normal an und geht auch normal wieder aus.
Gruß, Tobias.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Gerade wenn es kalt ist und ein Wagen lange gestanden hat, kann das vorkommen.
Der Magnetschalter bleibt dann am dicken Fett im eingespurten Zustand hängen und dreht munter weiter. Auch das Ausschalten der Zündung bringt da nix, weil der Magnetschalter Batterie-Plus weiterbrückt.
Wenn Du Glück hast, war es einmalig. Wenn Du aber Zeit hast, baue den Anlasser aus und überhole ihn. Dann siehst Du eventuelle Folgen dieses Malheurs und Du kannst gleich das alte Fett austauschen.
Adios
