Generator-/Batteriesymbol blinkt bei Zündung an
Blixman
Beitrag von Blixman »
ist es normal, dass bei "Zündung an" das Batteriesymbol blinkt? In der Anleitung steht dazu nichts.
Sollte die Leuchte nicht normalerweise bei "Zündung an" dauerhaft leuchten und bei gestartetem
Motor aus gehen?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp/eine Ahnung/eine Erfahrung?!
Danke und Grüße
Blix"jetztmitmittelarmlehne"man
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Re: Generator-/Batteriesymbol blinkt bei Zündung an
Beitrag von cristofer »
Bei meinen beiden Dicken pulsiert sie auch ein wenig mit, glaub aber das ist normal. Hatte noch nie Probleme, solange sie nich bei laufendem Motor angeht...
LG
cristofer
Blixman
Danke für die Antwort! Pulsieren ist wirklich die bessere Wortwahl.
Vermutet habe ich auch, dass es nichts schlimmes bedeutet.
Sonst noch wer Erfahrung?
Blixman
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Bei mir das gleiche Verhalten. Richtiges blinken ist das nicht. Wirklich eher ein pulsieren.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Kohlen durch oder Masse sehr schlecht.
solange der motor -nicht- läuft und die Lima -nicht- lädt & erregt ist, ist das pulsierende leuchten ganz normal.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Restwelligkeit von der Batterie? Kosmisches Rauschen?
ich denke das kommt vom takten der "überprüfung" im KI oder ähnliches+trägheit der birnchen=pulsieren.
Evtl ists extra eingebaut , damits auffälliger ist... Jedenfalls isses normal und macht nix ;-)
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Also KI Schrott oder Masse schlecht?
Weil flackern ist nicht normal.
