el.FH nachrüsten.Was brauch ich?
Petrus
Beitrag von Petrus »
´Nabend zusammen,
hab ein interessantes Auto gefunden.
Nur hat der keine el.FH vorne.
Nun meine Frage. Was brauch ich alles genau um nur die vorderen FH nachzurüsten?
Und ist das ein riesen Aufwand?
Zur Info. Das Auto hat auch ZV und manuelles Schiebedach.
Hab schon hier über die Suche geschaut, aber da war nix komplettes dabei.
Schonmal Danke für Infos. :-D
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Beitrag von Bernd F. »
Hi Petrus,
EFH vorne: die Heber ;) , Kabelbaum für zwei Heber, drei Schalter (zwei Fahrerseite, einer Bfs), Relais für die Heber (Komfortsteuerung "EinTipp").
War´n schöner Aufwand, bei mir die Heber einzusetzen. Habe alle Viere nachgerüstet - ohne Relais.
Schwierig wird es das Fenster in die Schiene einzuhaken. Mußt Du mit nem Spiegel machen. Der Splint schaut zur Außenseite!
Oder Du nimmst das gesammte Fenster raus ;)
Welches Baujahr soll´s denn sein? Geht und die Schalterblenden.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
vergiss nicht, du musst auch den türgriff tauschen wegen dem schalter für die EFH. bernd, gut zu wissen, ich hab auch noch alle 4 vor mir :wink: ich hau dich evtl dann mal an. ich hab allerdings den ganzen scheibenrahmen mit glas um den zu tauschen.
der mike
Svensen
Beitrag von Svensen »
haut mich...ich bin froh das die Dinger manuell sind :D
Habe Klima aber keine EFH :shock:
ZV und Schiebedach.
Bernd F.
Jau Mike, immer ran, immer ran!
Ähh, Sven! Manchmal wünsch ich mir die Handkurbel zurück!
Schöne Chromkurbel gehabt.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Svensen
So, ner Chromkurbel kann ich nichts abgewinnen :D
Petrus
@ Bernd
Is Baujahr 1990. Den FH-Motor hab ich schon bei meinem letzten NF getauscht. War nicht so schwer, ausser das Gefummel mit der Sicherungsscheibe und dem Spiegel. :)
Mit geht es eher um die Verlegung des Kabelsatzes. Was ist das fürn Aufwand? Gibts dafür ne Anleitung irgendwo?
Bernd F.
Petrus: das schwerste dürfte die durchführung bei den Türen sein.
Aber sonst! Fahrer- und Beifahrerfußräume freimachen damit´s Kabel vernünftig liegt.
Türkontakt Fahrerseite mitbedienen.
90er! Gut, Blenden für die Schalter beider Seiten besorgen/bereithalten.
Anleitung! Hast schon in der SD geschaut?
Sven: die Chromkurbel (mit schwarzer Verblendung) war bei meinem CS ab Werk. Ich fands edel, dezent aber edel.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Petrus
Anleitung dafür gibts nicht in der SD. Leider. :-(
Wenn ich den Kabelsalat hab, brauch ich den nur an die Zentralelektrik anstecken oder wie läuft das ?
Bernd, am besten ich schau erstmal, daß ich das Auto bekomm und dann werd ich mich bezüglich einer genaueren Anleitung mal bei Dir melden.O.K.?
Wollt nur mal grob wissen was fürn Aufwand das ist.
Haha.. noch einer...
Beitrag von Olli W. »
Hey Petrus,
ich will mein MC-Kassengestell auch endlich mit EFH nachrüsten - rechtzeitig zum 10 jährigem Jubiläum in meinem Besitz.
Also...
der Kabelbaum von der ZV muss raus, da EFH Kebelbaum den ZV Leitungssatz beinhaltet. Beide gehen gemeinsam an das ZSG & die ZE (in Steckfeld M).
Armlehnen & Türpappen musst Du ebenfalls umbauen.
Kabel unter Teppich - Sitze raus, Handschuhfach, bzw Heizkanal raus, Ablage Fahrerplatz und dortigen Heizkanal raus, Rücksitzbank raus.
Ich werd alle Türen wohl zerlegen, wenn mir das zu fummelig mit dem Sprengring am Fenster wird - hatte eh 2 Tage für den Umbau eingeplant.
Wenn Türen zerlegt werden, dann nacher wieder sorgfältig einstellen, sonst Wind- & Klappergeräusche ohne Ende.
Ich werd bei der Gelegenheit auch noch bessere Dämmung unter´m Teppich verbauen und hoffentlich auch den seit langem versprochenen CD-Wechsler.
Petrus
Moin Olli,
genau diese Infos hab ich gebraucht. :)
Hält sich aber in Grenzen.Ist ja fast alles nur irgendwas abzubauen.
Habe gedacht, daß es mehr in die Elektrik reingeht. Aber wenn man nur den Stecker auf Steckplatz M stecken muss...
So Fummelarbeiten machen mir ja gerade Spass. :oops:
Nur bei Elektrikkram bin ich aus der Übung.
Aber du verbaust auch hintere Fensterheber, oder?
Weil du sagtest, daß die hintere Sitzbank raus muss. :roll:
Ich wollte nur die vorderen Einbauen.
Aber jetzt erstmal ein paar Infos über das Auto einholen, denn sonst wirds nix mit den Fensterhebern. :-D
Also, nochmal vielen Dank Euch allen.
Beitrag von cabriotobi »
Am einfachsten ist, wenn du die komplette Innentür aus nem Spenderfahrzeug hast, dann musst du diese nur tauschen, sind 4 Schrauben.
Und halt die Kabel wieder anschließen.
Tobi
*der noch alle 4 Innentüren mit EFH da liegen hat :wink: *
Petrus
Hi Tobi,
wenn es soweit ist werd ich mich melden.
Erstmal schauen, ob ich überhaupt welche brauch. :wink:
Bis dahin schonmal vielen Dank.
