Stoßdämpfer Audi 100 Sport II NF 2,3E
Bbenne123
Beitrag von Bbenne123 »
Hey Leute,
unser Audi braucht vorne und hinten neue Stoßdämpfer, allerdings sind wir nicht sicher, welche dort alle passen, da das Fahrwerk ja verstärkt ist im Vgl. zum normalen 100er.
Ist nen Audi 100 Sport II NF 2,3E.
Welche Dämpfer können wir verwenden? Passen auch die vom 20v?
Es ist das originale Fahrwerk verbaut.
Oder hat jemand vielleicht noch nen guten Satz liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Benedikt
little_e
Re: Stoßdämpfer Audi 100 Sport II NF 2,3E
Beitrag von little_e »
Bilstein B8 for teh win <3
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
Nur die von KAW. Die Federteller der hinteren Stoßdämpfer müssen um 20 mm tiefer gestellt werden können. Kein Serienedämpfer kann das. Also entweder die KAWDämpfer (Nutenverstellung in 20 mm Schritten) oder gewindefahrwerk.
Jürgen Ende
Bbenne123
Danke schonmal.
Hast du zufällig eine Typenbezeichung von den Dämpfern oder sowas bzw kannst mir sagen welche das sind? :)
Also kann ich keine Bilstein nehmen? z.b. B4?
Jürgen Ende
Ich habe das seiner Zeit alles untersucht und auch mit den Herstellern gesprochen. Alle, die den Sport und den Serien-Audi-100 beim gleichen Dämpfer stehen haben, sind falsch.
Selbst der Originalhersteller für Audi hatte den verkehrt gelistet.
Ruf einfach bei KAW an und frag nach den Stoßdämpfern für den Audi. Ein Dämpfer hat da mal 99 € gekostet.
Jürgen Ende
BIGSTEV
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS
Beitrag von BIGSTEV »
Schlagen die B8 denn auf anschlag oder warum passen nur die KAW?
Habe Sachs verbaut, hatte noch nie Probleme.
Wie gut sind die KAW???
WIR FAHREN AUTO
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Da schlägt nix durch, sondern das Auto steht dann hinten ca. 20mm höher. Sieht gerade mit leerem Tank bescheiden aus. Es passt fast eine Hand hochkant zwischen Reifen und Kotflügel.
Betrifft nur die Frontis, da es für die quattro Sport noch die passenden Dämpfer gibt, für die Frontis nichts mehr.
Bbenne123
Also hinten dann nur KAW. Wenn da soviel Platz ist, das sieht ja sehr bescheiden aus und ich frage mich gerade, was die Vorbesitzer bei meinem neuen 20V verbaut haben, der steht hinten auch unglaublich hoch. Bin ich mal gespannt drauf.
Ist vorne das gleiche Problem mit diesen 20mm?
Jürgen Ende
Eigentlich nicht. Aber wenn hinten KAW würde ich vorne auch KAW nehmen.
Jürgen Ende
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
frage
habe auch kaw im 20v.....
nur mir kommt er trotz 40mm tieferlegung mit kaw federn dennoch zu hoch daher
gibt es bei kaw 2 verschiedene aus führungen.....
so steht er jetzt mit 19 zoll da....
hätte in gern vorn und hinten bei 60/45 bzw hatte das tiefste von kaw bestellt
vorne und hinten gern 15 echte mm tiefer gehabt.. naja so schaut es jetzt aus
Jürgen Ende
Also, mir geht es immer nur um den Serienzustand. Der Carsten hatte seinen Avant-Sport mit den KAW-Dämpfer ausgerüstet. Sah wie Original aus. Waren halt 71/2x15 drauf.
Jürgen Ende
BIGSTEV
mr.polisch hat geschrieben:frage
Sieht doch Super aus!
Da bin ich noch weit davon weg!
WIR FAHREN AUTO
