Simmerring Heckdifferential
Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Beitrag von Erik M. »
ich bin dabei, die Teile für meinen 80er Avant zusammen zu suchen. Es fehlt ein Simmerring für das Heckdifferential. 017 525 400 A <- das ist der Simmerring zur Beifahrerseite. Es gibt ihn nur bei Auditradition für 57€ und noch was. Dazu würde ja nochmal Versandkosten von 11€ hinzu kommen. Nun wollte ich fragen, ob irgend einer von euch das Heckdifferential schonmal zerlegt hat oder diesen simmerring zur hand hat oder bitte mal schauen könnte, da ich den dann aus dem Industriehandel beziehen möchte. ich wollte alles an einem Tag wechseln, da ich ja mit meinem Auto fahren muss.
Laut vag sind die Simmerringe in jedem quattro gleich aber die seiten sind unterschiedlich. Darum müsste ich halt Hinten rechts die größe wissen. Innendurchmesser, Außendurchmesser, Dicke.
danke im vorraus..
Re: Simmerring Heckdifferential
Ich hab letztes Jahr meinem B5 Quattro (2.8 30V) beide hintere Simmerringe neu gemacht. Beim B5 ( in meinem Fall) waren es die gleichen Simmerringe.
Lt. einer Aussage vom A4-Freundeforum sollen an den Heckdiffs seit 85 (quattro) immer dieselben verbaut sein. Ob dies nun auch stimmt, dem kann ich nur passen. Denn umsonst eine andere Teilenummer für denselben Simmerring anzulegen welcher nur noch teurer über Tradtion zu beziehen ist ist mehr als unfug...
Ich hoffe es äußern sich noch mehr dazu.
Woifal
Erik M.
laut vag sind die simmerringe bis bj 96 gleich. d.h. audi 100 C4 und 80 B4 haben die selben simmerringe
aber da sind wie gesagt
016 409 399 B hinten links <- den habe ich schon. kostet 9,07€
017 525 400 A hinten rechts <- 57,..€ bei audi tradition...
wenn die gleich wären, super...dann würde ich den selben ring ja nochmal bestellen. seltsam nur, das sie unterschiedliche teilenr. haben...
nur laut vag sind auch beide seiten unterschiedlich...
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Die sind Unterschiedlich, einer ist größer einer kleiner, habe das vor ein paar Jahren bei meinen Coupe quattro gemacht
mg
Peter
Erik M.
ich füge einfach mal mein geschriebenes aus meiner doku ein:
Nun fehlte ja noch der Simmering für das Heckdifferential rechts. Nach langem hin und her, habe ich dann von Uwe (User Aggregat5) erfahren, dass der Simmering nicht einzeln bestellt wird, sondern ein Sonderbauteil ist. Es soll demzufolge eine Metallplatte mit dem Simmerring sein. Ich bin mal gespannt ob das dann beim Wechsel auch passt. Wie oft kennt man das, man steht da und möchte Reparieren und stellt dann fest: Scheiße, die Schweine haben mir das falsche geliefert...
Bestellt habe ich den Ring hier: Klick mich
