Undichter Anschluss an der Servopumpe (3B)
DoktorQuattro
hallo,
ich habe ein problem mit einem der anschlüsse meiner servopumpe.
die dichtung in diesem anschluss ist kaputt (wie kann sowas passieren?) und
dadurch verliere ich mein servoöl. das problem ist von einem tag auf den anderen
aufgetreten.
muss ich die gesamte leitung wechseln? vermutlich EoE. oder fällt euch
eine andere lösung ein den anschluss wieder dicht zu bekommen?
bin dankbar für gute tipps.
lg jan
aufgetreten.
lg jan
Re: Undichter Anschluss an der Servopumpe (3B)
Zur Beruhigung, die Leitung muss NICHT ersetzt werden.
Die BEIDEN O-Ringe gibt's als Ersatz.
Falls der freundliche das nicht hat, Ringe rausnehmen, ausmessen und in gut sortiertem Fachhandel neue besorgen.
Weil die Ringe schon gedrückt sind, tiefe der Rille ermitteln.
Der Fachhändler weiß dann welche Größe da rein gehört.
DoktorQuattro
danke für die schnelle antwort. das ist ja wirklich mal eine gute nachricht.
hatte schon bedenken, dass die ganze leitung erneuert werden muss.
lg jan
lg jan
- OPA_HORCH
Wenn ich richtig sehe, dann ist das der Anschluß zum DS ( der Bombe ). Da würde es mich schon stutzig machen, wenn da plötzlich ohne ersichtliche äußere Enwirkungen (Falschmontage mit zu hohem Anzugsmoment usw.) die Dichtung durchdrückt, denn ohne Grund passiert das ja nicht...
Wir kennen ja hier aus leidvoller Erfahrung das Problem mit dem Dämpfungsschlauch und die Folgen - ich würde außer den Dichtungen auch noch den Dämpfungsschlauch ( das ist das kleine schwarze Plastikröhrchen, das in dem HD-Schlauch zwischen dem Metallrohr und dem Schlauch sitzt und das es für billig Geld einzeln zu kaufen gibt ) sowie die Siebschraube nebst Dichtungen am DS austauschen...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
DoktorQuattro
ich werde erstmal die o-ringe erneuern und hoffe,
dass die neuen nicht kaputt gehen. ansonsten
werde ich nach möglichen ursachen suchen.
DoktorQuattro
hat jemand die teilenummer zu den o-ringen zur hand?
das würde dem fachpersonal bei audi zeit sparen und meine
nerven schonen
nerven schonen
welche fahrgestellnummer hast du? gibt verschiedene,
bzw mess mal die dicke und den durchmesser
gruß Matze
gruß Matze
DoktorQuattro
fahrzeugidentnr. ist : WAUZZZ44ZLN020588
DoktorQuattro
habe die o-ringe bei audi bekommen.
und bei standgas in der garage scheint es
auch alles dicht zu sein.
danke für eure hilfe.
lg jan
lg jan
