Bitte um Eure Hilfe,.. Motorschaden
Sternenschrauber
Beitrag von Sternenschrauber »
Also,.. Hallo an Alle.
Unser geliebter Audi hat einen Motorschaden, Audi 100 C3 Avant 1.8l Mkb.: PH
Zur Vorgeschichte,.. da sich der Herr schon ein bißchen Öl gönnte (Laufleistung 486.000km), wollte ich die Schaftdichtungen erneuern.
Im zuge dessen sollte auch ZR, WaPu usw. erneuert werden.
Denn Kopf gab ich einem Bekannten (Motoreninstandsezter) zum planen. Alles andere hätte ich selber erledigt.
Er hat mir dann aber auch die Ventile eingeschliffen und denn Kopf glasgeperlt.
Und auch die Laufflächen der Nockernwelle,...... nach ca. 20 kilometer war Feierabend, alles verieben kein Öldruck.
Er streitet ab das es von der glasgeperlten Oberfläche der Nockenwellenbahn kommt,... wie auch immer.
Stehe jetzt ohne Motor da, habe in ausgebaut. Ich bin auf der Suche nach einem Block und Kopf.
Sowas finde ich hier in Österreich einfach nicht. Ich habe in Erfahrung gebracht, das der Golf, Passat usw. auch denn selben Motor hatten.
Mein Block hat die Teilenummer 026 103 021 B
Und der Kopf: 026 103 373 AA
Der Block vom Golf 2 (PF) müsste doch gleich sein, oder.
Das PROBLEM was ich habe, das mein Kopf mit dieser Nummer zwischen 3u.4 Zyl. so ein kleines Rohr hat. das haben die anderen mit der selben Nummer nicht.
Für was ist das, und brauche ich es unbedingt???
StefanR.
Re: Bitte um Eure Hilfe,.. Motorschaden
Beitrag von StefanR. »
Der motor ist baugleich mit dem JN Motor und die gibts zuhauf. Sollte also kien Thema sein den zu ersetzen.
MfG Stefan
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Kein Öldrück lässt verschiedene Ursachen zu:
- war noch Öl im Motor? Auf dem Foto scheint das Öl aussen am Block zu sein.
- Ölpumpe ist ok? Und wurde auch noch angetrieben?
- waren Lagerschalen draußen?
Lauffläche zu strahlen ist ansich nicht so optimal, aber sollte sonst keine Probleme bereiten.
Rest Strahlgut in ner Ölbohrung wäre unvorteilhaft, jedoch hättest du auf jedenfall noch Öldruck.
Sternenschrauber
Danke mal für die Antworten.
Der Motor lief vorher ohne Probleme, der Block blieb ja drinnen. Es wurden auch keine Lagerschalen abmontiert. (Pleuel etc.)
Der Block war zwar versifft, aber das alte Öl ist über die Nacht abgelassen worden, und nächsten Tag frisches rein mit neuem Ölfilter.
Habe heute einen Block bekommen, mit ganz wenig Kilometern. Ist vom DS, passt aber.
Jetzt brauch ich nur noch einen Kopf. Hat der JN Motor auch dieses Rohr??? (Luftumspülte Einspritzdüsen, habe ich heute herausgefunden)
Dann passt es sicher.
StefanR.
Ja genau hat er auch.
MfG Stefan
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Der DS ist aber nen Vergaser,und der JN ist nen Einspritzer.
Ich Fahre Jetzt ca. 20 Jahre 32B und das ist mir Neu :}
Und nur noch 2 32B
StefanR.
Das macht nix du kannst den DS unterbau auch mit der JN Spritze fahren hab ich damals in meinem B2 auch gemacht. Ist dann ein GTE Motor ala PV. Mehr auch net.
MfG Stefan
crossroad
Beitrag von crossroad »
mal auf die schnelle bei ebay geschaut:
http://www.ebay.de/itm/Motor-PH-Audi-10 ... 45f729dc0b
Gruß Micha
Fuhr bzw. Standpark:
1997er Audi A6 2.8 ACK Quattro, 390.000 km
1994er Audi A6 2.5 TDI; 630.000 km
1992er Audi 100 2.5 TDI AAT, 450.000 km
1994er Audi Cabrio. 2.0 ABK, 345.00ü km
Blöcke und Köpfe Strahlt man nicht, eben aus dem Grund wie Acki schon schreibt, damit kein Sand in die Ölbohrungen kommt. Da kann man noch so gut ausblasen/auswaschen, da bleibt immer wieder ein Restrisiko...
Für sowas gibt's Teilewaschautomaten!
Sternenschrauber
Hallo Jungs,....
Gestern habe ich denn Motorblock mal eingebaut, und alles was möglich war angeschlossen.
Da ist mir aufgefallen das der DS Motor andere Mulden im Kolben hat, als der PH Motor der drinnen war.
Dann hab ich heute nämlich mal geschaut wegen der Verdichtung,......
Also,.. habe ja das mitgegkriegt das er dann mehr Leistung haben soll,.... wegen der Verdichtung, oder.
Der Motor ist echt top, und hat echte 69000km. Solch ich jetzt einen PH Kopf wieder raufmachen oder einen vom DZ nehmen??
Und auf wieviel Grad soll dann die Zündung eingestellt werden??
Muss ich noch was beachten???
DANKESCHÖN an Alle die mir da mithelfen!
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Kannst du trotzdem bitte ein paar Bilder vom kaputten Motor machen?
lagerstellen (Kopf und Block bitte), von den Hydros usw?
Sternenschrauber
Ja, stelle ich Dir heute noch rein.
Sternenschrauber
Was anderes, hat wer so einen Kopf für mich. Wir sind auf das Auto angewiesen, bräuchte dringend eine Zylinderkopf. Und bitte keine Wucherpreise, danke.
Lg, Sterndi
Sternenschrauber
Hier die Fotos vom defektem Motor,...
Denn Block habe ich nicht zerlegt, da gibt's leider keine Fotos.
Mann sieht deutlich die Frässpuren bei der Nocke und auch am Kopf. Mit ner besseren Kamera könnte man mehr sehen.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Kopfdichtung falschherum montieren geht nicht? So das kein Öl zum Kopf kommt?
Sternenschrauber
Ist nicht mein erster Motor denn ich mache,... :D
Aber nein, die war richtig oben. Es geht bei einigen Marken, da merkt man fast keinen Unterschied.
Aber da sind die 2 "Stifte" die vom Motorblock rausschauen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Zusammengebaut war alles richtig, da ich ein Mensch bin der alles 3mal kontrolliert. ;)
auf alle Fälle brauch ich noch einen Kopf, (vielleicht finde ich morgen was) und die Einstellung für die Zündung.
Sternenschrauber
So, einen Kopf habe ich schon wie es ausschaut, ist aber vom DZ.
Weiß wer, ob der passt????
Sollte ich denn Krümmer vom DS Motor übernehmen. Der hätte statt einem zwei Rohrauslässe oder wie man da sagt.
der DZ ist doch der 1,8E mit 112 PS ausm Typ81, oder?
Wenn der JN ausm Typ81/89 gleich dem PH im Typ44 ist, paßt auch der Kopf vom DZ bei dir.
Ich hab meine Handbücher grad nicht zur Hand, die liegen in der Werkstatt.
Der 112 PS'ler ist etwas höher verdichtet, hat andere Kolben und glaub eine schärfere Nocke, den 2-flutigen Krümmer, evtl. anderen Mengenteiler und STG, der Rest sollte hübsch gleich zum 90 PS 1,8E sein.
Den Krümmer vom DZ kannst selbstverständlich auch nehmen, macht aber nur Sinn wenn du auch ein DZ Hosenrohr ausm Typ 81 hast, daß du auf den Typ44 umändern(umschweißen) kannst, dann bringt dir das auch etwas Mehrleistung.
Genauso wie die große 5E Drossel, gehört halt dannach gescheit eingestellt...
Sternenschrauber
Morgen an Alle!
Noch ner Frage, habe ja gestern die Bilder bekommen vom Kopf zwecks vergleich. Der ist aber vom PV.
Ist der gleich mit dem DZ?? ausschauen tut der gleich, und dieses Rohr hätte er auch.
Die Düsenstöcke sehen auch gleich aus. Hoffe das auch die Einspritzventile passen,...
Gehört dann die Spritmenge udg. eingestellt, da er dann mehr Leistung hat wegen der höheren Verdichtung, oder reicht es so
wie es ist.
Hmm,....
Danke an Thorsten und Stefan und an Alle die mithelfen.
Grüß Dich,
was war nochmal der PV, 110 PS'ler vom Coupe, oder?
Im Prinzip ist es Wurscht, solange es ein Kopf vom 1,8E ist, die Vergaserköpfe passen halt nicht, schon wegen den ESD's.
Wenn irgendwelche Wasser- oder Unterdruck- Anschlüsse anders sind, mußt halt etwas improvisieren, aber gehen tut's bestimmt .
Einstellen mußt halt dann Zündung und CO, die Werte müßte ich von den verschieden Motoren haben, kann ich dir gern geben, da mußt halt dann eine "gesunde Mischung" machen... :wink:
StefanR.
PV ist der GTE mit Kat gewesen. Der Kopf ist Perfekt. Nimm den Kopf dei ESV passen da rein. Es sollte ein Grundeinstellung gemacht werden. Zündung nimmst 6° v. OT .
MfG Stefan
DeeDee_KL
Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D
Beitrag von DeeDee_KL »
Das Rohr ist extra Luft fuer die Egons :) besserer Strahl ...
Hab mich auch gewundert wozu das ist :) ... wegen ner Schraube im Rohr hat mein MC1 nur 1.3 bar gepresst :) ...
Sternenschrauber
So er LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!
Danke Stefan und alle anderen! FOTOS gibts heute noch.
Zündung ist jetzt 6 Grad vor OT. Er geht zwar nicht so schlecht, aber spritzig is er nicht. Leider kann ich nicht mal sagen wie er
vorher gelaufen ist, da er schon min. 2 Monate steht, und ich meinen T4 gewohnt bin.
Gehört die Sritmenge udgl. was nachjustiert, oder soll man alles so lassen wie es ist.
das hört man gern... 8)
Du kannst mal noch CO überprüfen und einstellen lassen, das schadet nicht.
Soll PV: 0,3 -1,2 Vol.%, Richtung fett laufen sie normal besser, also eher auf 1,2 als 0,3%...
StefanR.
Ja den CO muss auf alle Fälle nachjustieren.
MfG Stefan
Sternenschrauber
Diese Schraube ist am Mengenteiler, oder??
Hier noch ein Foto, habe ich gestern noch vorm heimfahren von der Werkstatt gemacht,
Lg
Schaut ja noch gut aus der Wagn, die Speedliner stehen ihm, sind halt leider ohne Deckel...
Die CO Schraube ist eigentlich IM Mengenteiler. Da wo der Ansaugschlauch drauf ist, ist oben davor ein kleines Loch(ist evtl. verplombt), da mußt mit einem 3er Imbus rein, zu ist mehr - auf ist weniger CO, aber nur wenig verstellen, max. 1/4 U. auf einmal...
Sternenschrauber
Danke Thorsten,....
Ja, die Winter Speedline sind ohne Deckel, die im Sommer mit. Habe leider keine mehr gefunden :-(
Werd das mal probieren, dann gebe ich bescheid ob's besser ist.
Ich suche noch 2 Nebelscheinwerfer wenn wer was hat, bitte melden.
Lg, Feri
