bei meinem 220V läßt sich seit der Kälte der Rückwärtsgang nur sehr schwer runterdrücken. Kommt auch nur recht wiederwillig hoch wenn man losläßt. Ist da das Fett harzig geworden? Womit schmiert man das am besten mal nach?
MfG Olaf
Schaltung R Gang schwergängig
- Olaf Henkel
Re: Schaltung R Gang schwergängig
auf keinen Fall irgendein Mehrzweckfett verwenden. Dieses wird mit der Zeit auch wieder harzig und kann unter Umständen dem Kunststoff gegenüber unverträglich sein.
Am besten funktioniert Vaseline aus der Apotheke...das entspricht auch am ehesten dem was Audi damals zum abschmieren verwendet hat.
Tobias
Tobias
Audi 200 5E Typ 43, Bj. '81
Audi V8 4.2, Bj. '92
- 1TTDI
Alternativ geht evtl. auch noch Silikonspray. Ist sehr flüssig und löst das harzige Fett etwas auf bzw. macht es wieder etwas "geschmeidiger"
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Hab Molybdän fett drauf gemacht.
Wenn das hart wird probiere ich das nächste fett.
