Winter kommt...Standheizung zickt...alle Jahre wieder
hinki
Beitrag von hinki »
Tach,
wie jedes Jahr am Winteranfang, wenn man sich gerade wieder an den Luxus der Standheizung gewöhnt (wochenlang jeden Tag genutzt) hat zickt die plötzlich wieder......
Sie springt an, läuft zwar geräuchvoll, weil das Gebläse wohl Vibrationen hat (das hat die aber auch chon seit Wochen), aber sie zündet dann, läuft kurz weiter und heizt dabei auch, aber dann nach ein/zwei Minuten schaltet die Spritpumpe ab, dann Nachlauf und Endabschaltung, wobei das Display weiter Heizbetrieb und Restzeit anzeigt. So wie damals, als die Elektrik an der Spritpumpe zickte.
Habe dann mal den Flammwächter ausgebaut. Der war verdreckt. Gesäubert und wieder eingebaut....gleiches Gezicke.
Montag schaue ich mal nach der Spritpumpenelektrik...
Kann es noch was anderes sein?
Zeit für eine "Neue" ?
Danke und Gruß
Werner
Re: Winter kommt...Standheizung zickt...alle Jahre wieder
Hallo Werner,
Du hast doch das Eberspächer Gegenstück zur BBW 46.
Schraub mal die Glühkerze raus und überprüfe ob die Glühwendel an einer Stelle einen Kurzschluß macht.
Ich hab deswegen damals eine BBW rausgeworfen - die fast neue Glühkerze war dann die Ursache...
Glühwendel wird an einer Stelle so heiß, dass er sich verbiegt und einen Kurzschluss macht...
ziemlich genau nach 1-2 Minuten..
Anderes Problem ist, dass die Wasserpumpe zwar läuft, aber nicht mehr fördert, weil der Mitnehmer (Wirbelstromprinzip) gebrochen ist. Trotz laufender Pumpe wird kein Wasser gefördert und Gerät ist heiß, schläuche aber nur mäßig...
Letztes Problem sind marode Kontakte an den Steckverbindungen...
Die beiden "neuen" ThermoTop C machen mindestes genau so viel Ärger wie die alten BBW 46...
Dieses Jahr hatte sich eine Dosierpumpe verabschiedet - tickerte nur noch ganz leise... beim Berühren zerbrach sie in zwei Teile...
jetzt läuft die Heizung mit neuer Dosierpumpe wieder wie neu...
Gruß Stefan...
hinki
Beitrag von hinki »
Heute lief sie wieder störungsfrei (bis auf das laute Brennluftgebläse).... :shock:
Hatte ja am Samstag mal den Flammwächter gesäubert...vielleicht war es das schon. Wer weiß...
Hauptsache die heizt wieder. Man gewöhnt sich schnell an den Luxus. ;)
Danke und Gruß
Werner
PS: Ersatzbrennluftgebläse ist gekauft
