Getriebwechsel 20V auf 10V......
Stefan20V
Beitrag von Stefan20V »
Das Getriebe von meinem 20V Avant heult mittlerweile wie ein Wolf bei Vollmond.
Habe noch ein Quattrogetriebe von meinem alten 10V Turbo MC1 liegen.
Hat jemand schonmal ein solches bei nem 20V implantiert?Und wenn ja,was gibts zu beachten?
Werd wohl die Mechanische Diff.sperren totlegen müssen. :verlegen:
Stefan
Stefan20V
Re: Getriebwechsel 20V auf 10V......
Leute.............hat keiner nen Plan oder ne Idee?
Na - es kommt halt drauf an, welches Getriebe genau der MC da drin hatte.
Aller Wahrscheinlichkeit nach (so wie ich das bis jetzt heraus lese) wirst Du Probleme mit dem Schwung und der Kupplung bekommen, die Du dann besser auch vom Spender-MC übernehmen solltest. Wellen müßten passen, die mechanische Sperren-Betätigung solltest Du irgendwie realisieren - ohne Mitteldiffsperre ist doof. Pilotlager wird auch fällig. El. Tachosignal sollte das Getriebe haben.
Ich würde entweder ein passendes Getriebe suchen oder Nägel mit Köpfen machen, das Mitteldiff mittels des Schalters für`s Heckdiff ansteuern und hinten ein Differentialgetriebe aus dem V8 verwenden (Tosensperre) - das wäre meine Traumkonstellation und so kommt das auch in meinen Avant hinein :D
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Wenn du möchtest kööen wir ein tauschgeschäft machen...
ich würde das alte MC1 getriebe nehmen und du könntest eins vom 20v haben!
wenn interesse dann melde dich per pn
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Stefan20V
Das hilft schonmal weiter....Danke.
@Manu F. Du hast Post. :)
LG Stefan
Stefan20V
hab das Getriebe heute ausgebaut,es scheint "nur"einen Lagerschaden auf der Hauptwelle zu haben.
Habe noch nie ein getriebe zerlegt,ist es schwer da ranzukommen?
