Kondenswasser im Gebläsekasten
hinki
Beitrag von hinki »
Nabend.
In den Fahrerfußraum tropft ab und zu unter Volllast der Klimaanlage Kondenswasser. Man hört auch Geräusche vom Lüfter, so als ob der schon Wasserkontakt hätte. Außerdem kommen auch ganz selten sogar ein paar Wasserspritzer aus den Lüftungsdüsen.
Den Wasserablauf im Wasserkasten unter dem Trockner habe ich übeprüft und den Wasserkasten gesäubert. Ich konnte auch das Röhrchen ertasten welches aus dem Klimakasten kommt. Konnte es aber nicht abziehen. Gefühlt geht das Röhrchen/Schlauch wohl in ein Winkelstück, welches neben dem "normalen" Entwässerungschnorchel nach unten aus dem Wasserkasten führt (danke Roland). Dieser "Abfluß" ist wohl verstopft. Oder kann es noch von was anderem kommen?
Die Reinigung dieses Ablaufes kann man wohl nur bei ausgebautem Trockner durchführen, oder gibt es andere Möglichkeiten?
Ich wollte meinen Kurzuraub für so was sinnvolles verwenden ;-)
Danke und Gruß
Werner
PS: Die Lüftungsklappen funzen wieder, war ein Schlauch ab.
Christian S.
Re: Kondenswasser im Gebläsekasten
Beitrag von Christian S. »
Hallo Werner,
das ist recht einfach: Den Gebläsewiderstand aus dem Verdampferkasten raus schrauben, das ist das Teil "wo da von oben reingeschraubt is" mit dem Stecker drauf. Dann kannst Du in den Kasten rein leuchten, und siehst unten ein eckiges Loch an der Stelle, wo der Ablaufschlauch angeschlossen ist. Da mit Draht o.Ä. drin rumstochern. Wenn es wieder abläuft, noch etwas Wasser hinterher schütten damit der Dreck rausläuft.
Christian S.
P.S.: Das Schnabelventil unten am Ende hast Du überprüft?
Christian S. hat geschrieben:P.S.: Das Schnabelventil unten am Ende hast Du überprüft?
Würde ich als erstes machen, wärst nicht der erste dem das Ventil zuklebt ...
*derdasschonhintersichhat*
hinki
Beitrag von hinki »
Schnabelventil? ist das das Ende der Entwässerung aus dem Klimakasten unterhalb des Wasserkastens? Kommt man da dran? Konnte es nicht sehen und nicht ertasten. Werde mal von oben probieren wie Christian schrieb. Morgen habe ich keine Zeit, mache ich dann Donnerstag.
Danke schon mal!
Werner
Grundsätzlich erst mal die Gummitülle unterhalb des GEBLÄSEkastens entfernen.
So kann IMMER ungehindert das Wasser aus dem Wasserkasten abfließen.
Das Kondenswasser aus dem VERDAMPFERkasten kannst, wie Christian schon anmerkte, zum wieder fließen bewegen.
Unbedingt darauf achten das Du den Schlauch nicht von seinem Verbindungsstück drückst und auch keine scharfkantigen Drahtenden verwenden.
Denn dann Löcher im Schlauch!
Eine sorgfältige Reinigung des gesamten ausgebauten Verdampferkastens bei UNBEFÜLLTER Anlage hat schon was für sich. :wink:
hinki hat geschrieben:Schnabelventil? ist das das Ende der Entwässerung aus dem Klimakasten unterhalb des Wasserkastens? Kommt man da dran? Konnte es nicht sehen und nicht ertasten.
Moin Werner
man kommt gut ran wenn man es findet ...
dat da ▼
hinki
Beitrag von hinki »
da guggt bei meinem Auto (NF quattro VFL) nichts nach unten raus. Oder sit das woanders? Muss ich mal suchen.
Danke und Gruß
Werner
und ich sach noch: etwa unterhalb des Gebläsekastens .......
