Tachotausch
Holger1000
Tachotausch
Hallo zusammen
bei meinem Sport NFL ist der Tacho (nicht das gesamte KI) defekt.
Passt beim 44er NFL auch der 280er Tacho vom C4 2,8 E oder S4 rein? Oder muß ich expicid einen aus nem 44er turbo oder 200/20V nehmen.
Es geht rein um das Tacho Instrument!
Bin für einen brauchbaren Tip dankbar!!!
Holger
Holger
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Tachotausch
Was genau funkt nicht?
Tachoanzeige, Kilometerzähler...........
Evtl. auch Platine durch.
Holger1000
Re: Tachotausch
Der Km Zähler und der Tageskm zähler funzen nicht.Eyk H.-J. hat geschrieben:Was genau funkt nicht?
Die Nadel wackelt nicht und zeigt korrekt an
Platine ist OK, wurde schon nachgelötet.
- level44
Re: Tachotausch
da ist das gelbe Plastik-Zahnrädle put, mind. 1 Zahn fehlt wohl ...
das da ▼
ich meine aber irgendwo gelesen zu haben wo man das herbekommen kann
nur wo ...
das da ▼
Felix
Re: Tachotausch
Das passiert in letzter Zeit immer häufiger das dieses Weichkunststoffzahnrad die Zähne verliert.
Bisher habe ich dann komplette Tachos getauscht, aber bald hab ich keinen mehr.
Ja ich denke ich hab auch schon mal was gelesen, das man es durch ein Messingzahnrad tauschen könnte.
Finde aber auch den Beitrag nicht mehr.
Gruß Felix
Gruß Felix
Felix
Re: Tachotausch
also der Beitrag hießt Tacho Audi 100
und da sind auch die Bezugsadressen beschrieben zum einen Fett-electronic und odometer gears.
Yak
Re: Tachotausch
@ Felix
wäre schön wenn du den Link posten könntest!!!
Die Suchmaske findet 130 Seite!!!
Da such man sich ja nen Wolf
Felix
Re: Tachotausch
Oder gib in der Suchmaske Schrittmotor ein, dann sinds nur ein paar Beiträge.
- level44
Re: Tachotausch
