Frage zu Abschaltbedingungen Klimakompressor
j.w.v.goethe
Beitrag von j.w.v.goethe »
Hallo!
Seit einiger Zeit schon funktioniert meine Klimaanlage nicht mehr richtig, d.h. sie kühlt nicht mehr (Fahrzeug siehe Signatur). In der Selbst-Doku hab ich die Anleitung zu den Fehlercodes gefunden und mal ausgelesen. Auf dem Kanal 17 waren Segment 4 und 7 aktiv, also "Niederruckschalter für Kältemittelkreislauf offen" und "wegen Heißleuchte". Punkt 1 bedeutet wohl, dass das Kältemittel entwichen ist. Nicht schön, aber erklärbar. Aber was bedeutet "wegen Heißleuchte"? Ich hab in älteren Threds gelesen, dass das vom F76 (Multifuzzi) kommt. Aber dann müsste doch im Autocheck im KI auch die Warnleuchte kommen, oder? Das ist nämlich nicht der Fall.
Kann mir jemand weiterhelfen, woher der Fehler "wegen Heißleuchte" kommen könnte?
Viele Grüße, Fabian
j.w.v.goethe
Re: Frage zu Abschaltbedingungen Klimakompressor
Ich habe gerade im SSP 83 gelesen, dass im Kanal 16 der Zustand des F76 nochmal explizit abgefragt werden kann. Das stand in der Selbst-Doku gar nicht drin. Ich werde dass in Kürze mal überprüfen.
Viele Grüße, Fabian
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
schaue mal ins SSP 110 S. 20. (Gibt es auf Ollis Seite).
Das sind getrennte Kreise. Ggf. ist nur eine Teil des MF defekt.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
j.w.v.goethe
Danke für den Hinweis. Das würde ja bedeuten, dass das Motorsteuergerät auch 120°C sieht, richtig? Hängt ja an der selben Leitung. Aber die elektronische Ladedruckregelung scheint noch zu arbeiten. Ich hab jedenfalls vollen LD (1.9 bar abs.). Ich hab zwar das 2. N75 Update von OliW drin, aber das führt doch nicht zu vollem LD, wenn das reguläre N75 nicht angesteuert wird, oder?
Bekommt das Motorsteuergerät bei unter 120°C über diese Leitung eigentlich auch die Motortemperatur? Ist damit der "Kühlmitteltemperaturgeber" (Fehlercode 2312 beim MC) gemeint? Weil der Fehlerspeicher ist nämlich leer.
Viele Grüße, Fabian
timundstruppi
Nein, das ist einer der einpoligen. Der Einpolige sorgt für die Gemischanpassng. Der MF nur für die Kastration des LDs ab 120°C
Eigentlich müsste Notlauf sein und keins der N75 angesteuert werden.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
j.w.v.goethe
Merkwürdig! Ich werde nachher mal Kanal 16 überprüfen und gegebenenfalls den Anschluss des N75 Updates. Wenn er bei abgezogenem Drosselklappenschalter immer noch vollen LD macht, stimmt auf alle Fälle was nicht, nehme ich an. Wenn ich so nachdenke, hab ich auch ewig keine "lange" Vollgasphase mehr gefahren. Nur kurz, zum überholen oder so. Kann durch das N75 Update eine kurzzeitige Überschreitung des Teillast- bzw Notlauf-LD erfolgen
Viele Grüße, Fabian
j.w.v.goethe
Ich habe gerade den Kanal 16 ausgelesen, da ist nur ein Zähler oder sowas zu sehen, der immer weiter hochzählt. Das weicht von der Beschreibung im SSP 54 ab. Ich werde mal Drosselklappenschalter oder F76 abstecken und gucken, was der LD macht. Aber heute habe ich keine Zeit mehr. Wenn ich was rausgefunden hab, werde ich es schreiben.
Viele Grüße, Fabian
j.w.v.goethe hat geschrieben:Ich habe gerade im SSP 83 gelesen, dass im Kanal 16 der Zustand des F76 nochmal explizit abgefragt werden kann. Das stand in der Selbst-Doku gar nicht drin. Ich werde dass in Kürze mal überprüfen.
Moin Fabian
laut Deiner Sig. fährst einen Nachfacer, dort sind die Klimadiagnosekanäle nicht alle 1 zu 1 mit der des Vorfacers vergleichbar ...
das SSP 83 ist für diese Version ebenfalls nicht mehr up to Date ...
Kanal 16 ist bei der letzten Version dieser Klimaanlage nur noch ein Impulszähler und für die Fehlersuche ohne Bedeutung, der F76 wird dort nicht überwacht.
j.w.v.goethe hat geschrieben:Auf dem Kanal 17 waren Segment 4 und 7 aktiv, also "Niederruckschalter für Kältemittelkreislauf offen" und "wegen Heißleuchte".
Bei Segment 4 wäre erstmal zu prüfen ob die Bordspannung zu dieser Zeit kleiner 9,5V ist, "Niederdruckschalter für Kältemittelkreislauf offen" wäre Segment 5 ...
bei Prüfungen an der Klimaanlage muß der Motor betriebswarm sein, Sicherungen heile und der Keilriemen richtig gespannt ...
Segment 4, Bordspannungsanzeige prüfen ...
→ Zündung einschalten
→ Betriebsart AUTO
→ Temperaturvorwahl 24°C
→ Diagnose auf Kanal 11 einleiten
→ am Stecker zur Bedien- und Anzeigeeinheit Spannung zwischen Kammer 19 und Kammer 7 messen.
→ kleiner 5 V heißt Niederdruckschalter für Kältemittelkreislauf F73 prüfen ...
→ größer 5 V deutet auf Defekt an der Bedien- und Anzeigeeinheit hin, aber daß ist nur ne Schnellschußfassung :-)
Segment 7, Heißleuchtenschalter prüfen ...
→ Betriebsart AUTO
→ Diagnose auf Kanal 17 einleiten
→ Segment 7 leuchtet
ja ...
→ Stecker vom F76 abziehen
nein ...
→ F76 erneuern
kommt es anders sag bescheid ...
j.w.v.goethe
Moin Uwe!
Danke für die ausführliche Beschreibung! Das mit dem Heißschalter werde ich, wenn ich Zeit habe, ausprobieren. Wegen der Sache mit der Bordspannung: In der Selbs-Doku steht, dass Segment 4 und 5 vertauscht sind (http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl ... limaanlage). Das ist vermutlich schon der Niederdruckschalter. Diese Verwechsung gabs schonmal in nem anderen Thred hier. Da der Motor lief, müsste ja die LiMa bei unter 9,5V enorm schwächeln, was sie aber nachweislich nicht tut.
Danke auch für den Hinweis mit dem Vor- und Nachface.
Viele Grüße, Fabian
j.w.v.goethe hat geschrieben:In der Selbs-Doku steht, dass Segment 4 und 5 vertauscht sind ... Das ist vermutlich schon der Niederdruckschalter. Diese Verwechsung gabs schonmal in nem anderen Thred hier.
Oops ja, das "Problem" ist ja bekannt :roll:
ok dann bleibt es der Niederdruckschalter ...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
So wird n Schuh draus :D
j.w.v.goethe
Ja stimmt, so hauts hin :) Jedenfalls ist es der ND-Schalter.
j.w.v.goethe
Ok, heute hatte ich endlich Zeit.
Also F76 abgezogen und der Fehler im Klimafehlerspeicher "Heißschalter" war weg. Also muss wohl ein neuer F76 her. Aber trotz des Heiß-Fehlers war voller Ladedruck da bei angeschlossenem F76. Sehr merkwürdig...
Testweise habe ich den Drosselklappenschalter abgezogen und dann war der Ladedruck auf ca 0.4 bar laut analoger Anzeige begrenzt (normal 1.0). Also die Regelung funktioniert schonmal.
Egal, neuer F76 und fertig ist´s.
Viele Grüße, Fabian
j.w.v.goethe
Ich hätte da doch noch eine Frage: Beim Wechsel des Multifuzzi ist mir aufgefallen, dass die Gummitülle in ihrer Konsistenz teilweise wie Knetmasse oder ähnliches ist. Irgendwie klebrig, wie angelöst. Kann das durch minimal ausgetretenes Kühlwasser passiert sein?
Gibt es diese Tülle auch einzeln beim Freundlichen, bzw hat jemand eine Teilenummer dafür?
Weil meine jetzige ist echt nicht mehr zu gebrauchen und ohne will ich auch nicht unbedingt fahren, nachher gammelt noch der Stecker weg.
Danke,
viele Grüße, Fabian
j.w.v.goethe hat geschrieben:Ich hätte da doch noch eine Frage: (...) Weil meine jetzige ist echt nicht mehr zu gebrauchen und ohne will ich auch nicht unbedingt fahren, nachher gammelt noch der Stecker weg.
die Frage ist m.E. eher: wie schnell Gammeln Dir die Kontakte MIT dieser Gummitülle weg?
Das Problem bei dieser ist, das sich in dieser Schwitzwasser u. auch evtl ab u. zu austretendes Kühlwasser sammelt (sofern mal eine kleine Undichtigkeit dsbzgl. bestehen sollte), u. es dadurch zu Gammeln an den Kontakten kommt, bzw. sich dadurch innerhalb dieser mit der Zeit ein wahres Feutbiotop ausbreitet.
Ich jedenfalls, habe diese Gummitülle schon seit Jahren entfernt u. dadurch keinerlei Nachteile erfahren müssen.
Wenn Du diese Gummitülle allerdings dennoch unbedingt haben möchtest, so sollte man diese an deren Unterseite aufschneiden, bzw. die untere Fläche entfernen, so dass sich keinerlei Nässe in dieser sammeln kann.
Dies ist aber nur meine persönliche Einschätzung dazu...
Bauplatzgangster
Teilenummer für die Tülle:
443 971 876 A für knapp 3 €.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
j.w.v.goethe
Sorry für die späte Antwort.
@Bauplatzgangster
Danke für die Nummer!
@Michael
Danke für die ausführliche Antwort. Ich denke mal, ich werds so machen, dass ich die Tülle unten aufschneide, wie du gesagt hast. So lässt sie sich auch deutlich leichter anbringen.
Viele Grüße, Fabian
