Gamma CC RDS Lautsprecher hinten
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
habe ein Gamma CC RDS und wollte nun endlich mal meine hinteren Lautsprecher aktivieren....
prinzipiell ist mir auch klar was ich machen muss:
minimum 2 Kanal-Verstäker
am roten Stecker
pin 8 line-out hinten rechts
pin 10 line-out hinten links
pin 5 masse (für beide)
pin 1 - 3 für Frequenzanzeige im AC-Feld vorhanden
und der Rest nicht belegt
am Verstärker
dann noch Plus, Masse und Einschalt+ vom Radio
da ich mir "großes Strippenziehen", wenn irgendmöglich ersparen wollte, habe ich nach einer pnp-Lösung gesucht
und auch was "scheinbar passendes" gefunden
ist genau für "mein Problem" gemacht worden, aber für etwas moderene Geräte mit Mini-Iso-Anschluss (gelber Stecker 6-polig)
das mit dem Mini-Iso an den berühmten 10-poligen Stecker anpassen, dachte ich, krieg ich auch noch hin
Also erstmal die Pinbelegungen "rausgepuzzelt", da bei der pnp-Lösung ja nichts beschriftet ist, da ja Idiotensicher....
Mein Problem ist nun folgendes: der Verstärker braucht noch den "Einschalt +" (im Gelben Stecker Pin 6) und wo schliese ich den an?
Als ich das Gamma CC ausbaute:
Überraschung :!:
Wie viele verschiedene Ausführungen gibt es denn da?
Meines hat ja offensichtlich Vorverstärkerausgänge für hinten und vorne.... und "Endstufe" für vorne
Für was ist nun der Anschluss NF- ST also Pin 6 (roter Stecker) an meinem Gamma cc :?:
Mein Problem ist nun folgendes: der Verstärker braucht noch den "Einschalt + oder remote" (im Gelben Stecker Pin 6) und wo schliese ich den an?
da ohne den Einschakt+ ja nichts ging, habe ich einfach die Gegenprobe gemacht mit einem anderen Radio,
das den Mini-Iso-Anschluss hat, alles nur pnp gesteckt und geht wunderbar.... funktioniert also prinzipiell :mrgreen:
nur leider noch nicht mit dem Gamma CC
viermaal
Re: Gamma CC RDS Lautsprecher hinten
Beitrag von viermaal »
vieleigt hast du was hieran?
audi_100_radio_beta_gamma_delta_cd-wechsler_mj1997.pdf
(133.3 KiB) 213-mal heruntergeladen
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Ich würde einfach mal tippen das NF-ST evtl. die Steuerung für den NF-Verstärker ist. Also dein gewünschtes Remote 12V+
Probiere es einfach mal mit einem Multimeter aus.
Falls das nicht geht kannst du einfach vom ISO Anschluß für die Spannungen den A+ Anschluß (für Steuerung Antennenverstärker) oder das + neben GA (Steuerung für NF-Verstärker) nehmen.
Am besten geeignet ist der + neben GA, weil A+ evtl. auch Spannung anliegen hat, wenn das Radio im ausgeschalteten Zustand z.B. Verkehrsmeldungen sammelt (falls sowas vorhanden ist)
Mit dem + neben GA sollten alle normalen Verstärker als Remotesignal klarkommen.
jogi44q
1TTDI hat geschrieben:Ich würde einfach mal tippen das NF-ST evtl. die Steuerung für den NF-Verstärker ist. Also dein gewünschtes Remote 12V+
danke, das war mein erster Gedanke, hatte ich probiert, leider ohne Erfolg
ISO-Stecker-Pinbelegung Audi bis 2001
Stromanschluss:
Pin3 Diagnose-Daten-Leitung :?: :?: :?:
Pin5 Antenennschaltplus (nur bis1997 vorhanden)
Wenn dann könnte ich nur den Pin 5 nehmen.....
aber nachdem ich das hier gesehen habe ist meine Verwirrung komplett:
die 6 Pins vom Mini-Iso gehen auf 5 Pins vom 10-poligen roten Stecker :evil:
die 4 line-out gehen ja wohl 1:1 durch
Was macht denn nun der Adapter mit dem Pin6 vom Mini-Iso ? auf Masse legen?
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin jörg,
schaltplus von antenne bzw türsummer (zweimal weisses kabel am schwarzen stecker im fahrzeug) nehmen...
grüssle
de lmp
Bauplatzgangster
Der Kontakt unter der "Sonne" -> +A ist das Einschaltplus, genau das gleiche wie für Summer und Antennenverstärker.
NF-St (NF-Stumm) ist Eingang für das Stummschalt-Signal, z.B. von der Autotelefonanlage. In diesem Falle weicht Audi von der Norm-ISO-Belegung mal wieder ab. Ich habe einen V8-Aktivkabelbaum verbaut, da wird dieser Pin über ein Kabel bedient, das unter der Rückbank endet. Anscheinend die Koppelstelle zur Telefonanlage.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
jogi44q
Danke für die Anworten, es gehen jetzt auch meine LS hinten.... :mrgreen:
Bauplatzgangster hat geschrieben: NF-St (NF-Stumm) ist Eingang für das Stummschalt-Signal, z.B. von der Autotelefonanlage.
na da muss man erst mal draufkommen.... :idea:
ah ja noch zum Schluss die Auflösung des "Adapter-Rätsels":
der Remote bzw. Einschalt+ hängt an einen "freien Kabelende"
