3B Zündingseinstellung über VCDS(VAG-COM)
datom
Beitrag von datom »
HI leute.
Ich will die tage mal bei meinem MC3 Umbau die zündung mal mit VCDS (VAG-COM_) über die Grundeinstellung bzw. Messwertblöcke einstellen.
Kann mir jemand den Block und den Wert sagen?bzw hat jemand ne Liste von allen Blöcken?
ich weiß das mit den Umrechnungen is blöd aber ich wills mal so testen.
Mfg tom
NFLQ mit MC3(sommermobil)
NFLQ mit NF2 (winterhure)
die wahrlich guten fahrer erkennt man an den fliegen auf der seitenscheibe:-)
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: 3B Zündingseinstellung über VCDS(VAG-COM)
Beitrag von Eyk H.-J. »
Hallo Tom,
Sollte Dir weiterhelfen!?
MFG Eyk
datom
Beitrag von datom »
danke eyk,
aber so wie ich das sehe ist der kanal 10 der errechnete wert vom strg. und nicht die stellung des verteilers?
oder hab ich da jetz nen denkfehler?
mfg tom
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Versteh nicht so ganz genau, was du an der Zündung manuell einstellen willst bei der Motronic.
Der Verteiler muss nur in der richtigen Position stehen (Übereinstimmung der vorhandenen OT-Markierungen). Die Zündwinkelsteuerung übernimmt dann das Steuergerät. Wenn der Verteiler nicht korrekt im Fenster steht, läuft der Motor entweder im Notlauf oder überhaupt nicht. Eine manuelle Zündwinkelverstellung gibt es bei der Motronic nicht.
Karl
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Ja da hast recht, ist ein errechneter Zündwinkel.
MC3 = Motronic
ODER :?:
Motronic stellt den Zündwinkel 'automatisch' ein.
Zündzeitpunkt ist nicht einstellbar.
Also entwerder er läuft oder eben läuft nicht.
Grundstellung Verteiler:
- Motor 1 Zylinder auf OT drehen
- Verteilerfinger mittig auf die Kerbe am Verteilergehäuse stellen
datom
Beitrag von datom »
ja ist ein motronic umbau.
genau so hab ichs am anfang gemacht,
also nach der ersten einstellung auf die kerbe lief er im notlauf,da hab ich auch erstmal blöd geschaut.was jetz kaputt?
dann nach etlichen probefahrten und weiterdrehen in beide richtungen hab ich ne einstellung gefunden das er gut läuft,
nur würde ich jetz halt gern wissen ob er in dem fenster is das daß strg alle programmierten(benötigten) zündwinkel anfahren kann.
verstehst was ich mein?
mfg tom
