Original Nebelscheinwerfer nachrüsten
kspanda750
Beitrag von kspanda750 »
Habe mir für meinen 5ender zwei original Nebelscheinwerfer besorgt . Was brauche ich noch für Teile ( irgendwelche Blenden oder so )um sie in die Stoßtange einzubauen ? Gibt es die Teile noch bei Audi ? Kann man bei der alten Stoßstange , die Löcher selber reinschneiden ? Oder ist da auch eine neue fällig ?
MfG Klaus
gammsach
Re: Original Nebelscheinwerfer nachrüsten
Beitrag von gammsach »
Man braucht eine passende Stoßstange, daran sind dann die Halter der NSW festgemacht (die NSW stecken quasi in Plastikhöhlen). Für vorne braucht man dann noch Blenden. Selber was zurechtpfriemeln kann man grad vergessen. Bei gebrauchten muß man genau hinsehen, ob die Halter in Ordnung sind (die sind mit Plastiknieten befestigt und nicht selten dort beschädigt, oft sind auch die Gewinde zur Einstellung kaputt)
das originalgetreue anschließen der NSW ist auch kein Hexenwerk, vor allem wenn die Elektrik-Vorrüstung größtenteils schon vorhanden ist ...
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
wenn Du fix mit den Fingern bist (nein, nicht bei Deiner Frau :D ) dann bist Du in 30 Minuten durch, vorausgesetzt die Kabel liegen schon wie`s bei mir war
incl
1. Stossstange die Du beim Schrotti besorgst umbauen, nimm gleich die Nebler mit die drin sind, dann hast Du Reserve)
2. Schalter (wieder Schrotti) drinnen anschliessen
3. Relais nicht vergessen !!!!!!
Schnell und einfach Klaus
Peter Heinz hat geschrieben:2. Schalter (wieder Schrotti) drinnen anschliessen
Brücke in der Steckerleiste neben dem Zusatzrelaisträger umgesteckt und noch eine dazu gepinnt ?
oder funzen sie jetzt nur mit Abblendlicht ...
Peter Heinz
funzen nur mit Standlicht und Abblendlicht Uwe :oops:
Dann pinnst Du die vorhandene Brücke um und setzt eine zweite dazu, wie auf dem Foto unten :wink:
dann isses wie ab Werk ...
kspanda750
Peter Heinz hat geschrieben:wenn Du fix mit den Fingern bist (nein, nicht bei Deiner Frau :D ) dann bist Du in 30 Minuten durch, vorausgesetzt die Kabel liegen schon wie`s bei mir war
incl
Hat das Relaise eine Nummer ? Oder wie kann ich das Richtige erkennen ? Wo sitzt der Relaiseträger ?
MfG Klaus
kspanda750 hat geschrieben:Hat das Relaise eine Nummer ? Oder wie kann ich das Richtige erkennen ?
man nehme den Deckel vom Sicherungskasten ab und schaue auf die darin eingeklebte Relaisbelegung ...
heißt für Dich ... Brücke auf Relaisplatz 1 gegen das entsprechende Relais tauschen ...
der (Zusatz)Relaisträger bzw. alles auf diesem Foto befindet sich hinter der Ablage im Fahrerfußraum, dazu muß die untere Verkleidung abgeschraubt werden ...
jimspi
Beitrag von jimspi »
Hallo !
Ich bin auch gerade am umrüsten; Kabel innen ist da, NSW-Schalter montiert ( leuchtet ), Brücke raus und Relais eingesteckt, Am Relaisträger schwarzen stecker raus und den roten eingebaut. NSW-Stoßstange ist bereits verbaut.
Soweit ist jetzt alles komplett bis auf die Verkabelung von den Nebelscheinwerfern zur Zentralelektrik oder zum Zusatzrelaisträger.
Da ist jetzt mein Problem. Ich habe in der Suchfunktion alles durchsucht, auch im Google und aus dem Stromlaufplan werde ich auch nicht ganz schlau.
Masseanschluß für die Nebler ist ja mehr oder weniger egal, aber wo muß ich die geschaltete Leitung anpinnen ?, damit der Strom zu meinen NSW kommt, und diese endlich leuchten ?
Ich habe auch noch eine andere Frage, zu der ich in der Suchfunktion gefunden habe; Wie komplex ist das nachrüsten der elektr. Scheinwerferhöhenverstellung ?
jimspi hat geschrieben:Soweit ist jetzt alles komplett bis auf die Verkabelung von den Nebelscheinwerfern zur Zentralelektrik oder zum Zusatzrelaisträger.
wenn Du die Schaltpläne schon liegen hast und Dir die mögliche Fummelei an der Zentralelektrik zutraust, werden wir die NSW auch zum leuchten bringen, nur Heut wird das bei mir nüscht ...
LWR sollte danach auch behandelbar sein, der nötige 3-polige Stecker dürfte sogar schon in Deinem Wägelchen hinter dem KI ruhen ...
44avantler
Beitrag von 44avantler »
Bei meinem Nfl lagen die Kabel incl. (rosa?) Stecker bereits auf den Längsträgern im Motorraum -
es musste also nichts weiter verdrahtet werden.
Evtl. wirst Du bei Deinem Wagen ja fündig?
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
Eigentlich liegen die Kabel für NSW immer am Längsträger, gibt meines Wissens nur den einen Kabelbaum nach vorne, wo alles drinn ist, was nicht über seperate Kabelbäume läuft (z.B. eLWR).
Einzig im Innenraum ist wohl ausstattungsabhängig, ob die Kabel zum Schalter schon liegen oder nicht.
Schau nochmal genau im Bereich der vorderen Längsträger, da müßten die runden Stecker sein (sind meiner Meinung nach die einzigen leeren Rundstecker dort).
jimspi
Hy, Es handelt sich um einen 200 20V, die Kabel von zentralelektrik zu den NSW sind definitiv nicht da, wurde ab Werk scheinbar eingespart, ist ja doch bei allen 200 und 100-Modellen drinnen, und dort sind auch die kabel. ich hab den ganzen Motorraum denke ich mal umgepflügt und keine Kabel gefunden.
Stecker habe ich, aber ohne Kabel, Masse ist logisch bzw. egal. aber wie geschrieben, wo gehört die andere Leitung angepinnt.
Im Innenraum war es fertig verkabelt, stecker war innen aufgesteckt, nur den Schalter mußte ich aufstecken.
jimspi hat geschrieben:Hy, Es handelt sich um einen 200 20V, die Kabel von zentralelektrik zu den NSW sind definitiv nicht da, wurde ab Werk scheinbar eingespart ...
jop, beim 20V ist für NSW ab dem Zusatzrelaisträger* nix bis zu den Bumpern ...
was hier nu fehlt ist jeweils eine weiss/gelbe Leitung vom blauen T10 (Pin 7 doppelt belegen) neben dem Zusatzrelaisträger bis zu dem jeweiligen NSW ...
* Zentralelektrik ist der Sicherungskasten und der sollte dahingehend komplett belegt sein ...
jimspi
Danke, das nenne ich mal eine Ansage, genau das wollt ich hören.
Da ich beide Modelle zuhause habe, einmal mit und einmal ohne; hab ich jetzt verglichen und gleich noch drei Fragen.
o) Was ist da noch alles angeschlossen, an dem blauen Stecker, ist das vielleicht der gesamte Lichtkabelbaum, der nach vorne geht ?
o) Auf der Seite, die das Foto zeigt sind beide gleich verkabelt, muß ich das auf der Rückseite einstecken, oder gibt es zwischen dort und den NSW vieleicht doch noch einen Zwischenstecker, an der Ansichtsseite sind beide gleich verkabelt ?
o) läuft dort vielleicht auch die Leuchtweitenregulierung mit drüber, oder ist das ein eigener Kabelbaum ?
Vielleicht könnt ihr mir noch vor dem Wochenende antworten, hab vor das am Sonntag mal genauer unter die Lupe zu nehmen, sofern das Wetter bei uns wieder besser wird.
jimspi hat geschrieben:o) Was ist da noch alles angeschlossen, an dem blauen Stecker, ist das vielleicht der gesamte Lichtkabelbaum, der nach vorne geht ?
Nein, wäre zu einfach ... da hängt der Geschwindigkeitsgeber, das KPR, die Blinker vorn inkl. Warnblinker, LiMa und EFH/ESSHD mit dran ...
die Sichtseite entspricht dem Bordkabelbaum genannt Schalttafelkabelbaum links, die Anschlussseite wäre der unsichtbare teil, das hintere Gegenstück dieser Kupplung. Dort sollte der der jeweilige Steckplatz für nachträgliches einpinnen (weil nicht ab Werk vorgerüstet) frei sein ...
die LWR hat einen eigenen Abgang vom Schalttafelkabelbaum, und der sollte auch bei Fahrzeugen ohne werksseitiger LWR hinter dem KI als 3-poliger schwarzer Stecker zum vorschein kommen, sprich dort lose oder mit Filz umwickelt hinter dem KI Höhe Tankuhr rumbaumeln ...
denke mir isses gelungen, kommt nu darauf an wie lange Du für weitere Fragen brauchst ...
jimspi
Hallo level 44 !
Danke , das waren mal alles konkrete Ansagen. Ich hab alles gefunden und hab auch gleich den Kabelbaum für die elektr. LWR bei einem anderen ausgebaut, das ist ja mal eine sch.... arbeit gewesen. Kabelbaum geht mit allen anderen Kbelbäumen unter dem öl.- und Wasserkühler durch, und geht bei denm Scheibenwischermotor zick-zack vorbei von hinten ins Armaturenbrett. Was haben ´die bei Audi sich dabei gedacht, oder muß die Leitung zwecks Störungen so umständlich an der zentralelektrik vorbei geleitet werden?
Das ganze wieder so einzubauen ist fast unmöglich. Werde bei mir wohl einige neue Kabelwege und führungen beim Wiedereinbau durchführen.
Danke nochmals für die letzte, ausschlaggebende Info.
Krtek
Beitrag von Krtek »
Ich muss da nochmal was anhängen:
Mir fehlen die Kabel im Innenraum zum NSW Schalter (den habe ich schon). Was nimmt man da am besten, wo landen sie? Im Relaiskasten etwa? Die Relaisnummer ist 53 (141951253B) oder? Leute mit Schlachtern wollen die Verbindung leider nur sehr ungerne "rausfummeln", sprich ich bekomme nichts ran, nun überlege ich "zu Fuß" zu gehen.
sag genau an was Deinem fehlt und ich sag Dir woher/wohin/wozu ... natürlich anschlußtechnisch
Materialbeschaffung, woher etc. mußt weiter selbst gucken :-)
Krtek
Beitrag von Krtek »
So, wieder ein Puzzleteil besorgt.
Ich habe die rote Brücke da aus einem Spender geschickt bekommen und den weißen Anschlussstecker für den NSW Schalter. Aus diesem kommen mehr Kabel als ich dachte.
Neben der Quadratischen Aussparung kommen zwei gelb weiße Kabel raus, ein langes, ca. 100cm und eins mit ca. 15cm Länge. genau darunter ein dünnes grünes(ca. 15cm), Steckplatz daneben (unter dem Quadrat): leer
genau darunter leer, daneben (also unter der quadratischen Aussparung, nur eins tiefer) ein braunes(ca 100cm)
und darunter, neben der runden Aussparung ein blaues (ca 40cm).
Wo kommen die denn so hin? brauche ich alle. Ein Relais habe ich bei Audi gekauft: 645 steht drauf, soll für Nebler sein, laut denen.
Krtek hat geschrieben:So, wieder ein Puzzleteil besorgt.
ich setze entsprechende Kabelfarben des weissen Steckers wenn nötig auf entsprechende Position im gelben Stecker, diese zwei sind zum Teil miteinander verbunden, darum die kurzen Leitungsstücke ...
Pin 1= schwarz/blau ► geht geht in den schwarzen 10-poligen Stecker T10c mit angekoppeltem schwarzem 5-Pol-Stecker T5 unten beim Zusatzrelaisträger ... (Plusverbindung Klemme 15 Zünd+ im Schalttafelleitungsstrang)
Pin 2= braun ► geht an die Zentralelektrik an den roten 8-Pol-Stecker -G- (Pin 5) der an den dunkelbraunen 8-Pol-Stecker -F- geclipst ist ...
Pin 3= bleibt leer
Pin 4= bleibt leer
Pin 5= grau/grün ► geht von dem weissen NSW-Stecker rüber zu dem gelben NSL-Stecker (Pin 5 wird dann doppelt belegt) und von dort zur Zentralelektrik, an den dunkelbraunen 8-Pol-Stecker -F- (Pin 3) welcher an den roten 8-Pol-Stecker geclipst ist ...
Pin 6= 2 x weiss/gelb ► eins geht zu dem gelben NSL-Stecker (Pin 4) und das zweite geht zum blauen 10-Pol-Stecker T10 (Pin 7) mit angeclipstem 5-Pol-Stecker T5 unten beim Relaisträger ...
Krtek
Beitrag von Krtek »
Vielen Dank, habs ausgedruckt und versuche das am Auto nach zu vollziehen...
Hinweis dazu, Zentralelektrik ist der Sicherungskasten, in dem Fall dessen Belegung von unten, T-Stecker neben dem Relaisträger sind die senkrecht angebrachten bunten Stecker welche aus zwei miteinander verbundenen Steckergehäusen bestehen ... links der T10 und rechts angeclipst der T5
Bilder gibt es wenn nötig per Mail ...
seit einiger Zeit muß ich meine größeren Bilder auf ca. 600x800 schrumpfen nur um sie hier posten zu können.
Macht keinen spass da es vorher ja mal auch ohne schrumpfen funzte ...
somit Thema Bilder per foreneigenem Hoster durch ...
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
@level44
Mit Bildern hochladen hab ich kein Problem. Ich find eher die links zu den hostern schlecht.
Nach spätestens einem Jahr kommt da meißtens:
- Bild nicht mehr verfügbar
- Konto wurde gelöscht
- Bitte anmelden oder
- bitte Passwort eingeben usw.
Ich habs gerade noch mal versucht. Hochladen eines "unbehandelten" 7Mpix Bildes mit unnötigen 1,8Mb (Hatte gerade kein anderes zur Hand)
Klappt ohne Probleme...zumindest bei einem Bild unter 8Megapixel und einer Dateigröße untr 2 MB...was aber locker ausreichen sollte.
Versuchs doch mal mit nem anderen Browser, Rechner usw.
Grundsätzlich scheints ja zu gehen..siehe Bild unten
1TTDI hat geschrieben:@level44
Mit Bildern hochladen hab ich kein Problem....
Ich habs gerade noch mal versucht. Hochladen eines "unbehandelten" 7Mpix Bildes mit unnötigen 1,8Mb ...
@1TTDI
mit dem umherwerfen von Bildern dürfte ich hier bekannt sein, hatte auch keine echten Probleme mit der Bildergröße, bis vor einiger Zeit eben :?
u.U. kann es wirklich mit dem Feuerfux zusammenhängen, spielt Vs.11 da nicht mit ?
Und ja, grundsätzlich funzt es, ich darf mir ja auch fette Pics von anderen Usern zu Gemüte führen ... nur eben selbst nicht mehr hochladen!
Fremdhoster kommen nicht mehr in Frage aus von Dir genannten Gründen und der Übersichtlichkeit eben ...
Alex1809
Beitrag von Alex1809 »
level44 hat geschrieben:
Pin 3= bleibt leer
Pin 4= bleibt leer
servus
kann mir jemand sagen/ per bild zeigen wo die stecker sitzen und welche pins das sind mit den steckerbezeichnungen fang ich nix an ich blick das nicht
danke euch im vorraus
Alex1809 hat geschrieben:Nur von der drr elektronik zum schalter die stecker von den scheinwerfern liegt schon
der sich selbst zitiert hat geschrieben:Moin
Pin 3= bleibt leer
Pin 4= bleibt leer
Alex1809 hat geschrieben:kann mir jemand sagen/ per bild zeigen wo die stecker sitzen und welche pins das sind mit den steckerbezeichnungen fang ich nix an ich blick das nicht
Ei sach doch was ... jemand tsss...
Alex1809
Ich versteh nicht wo ich das plus abgreife und wo am zusatzrelaisträger die kabel für die NSW rauskommen das blick ich nicht der rest ist ja eigentlich einfach
Nun mal langsam, grad blick ichs nicht was du hast und was brauchst Bild
Die NSW haste komplett
Die Leitungen von den Neblern ins Wageninnere hast auch...
Die nötigen NSW/NSL Schalter hast ebenfalls aber lose aus einem Schlachter oder was ?
Die Leitungen von der Zentralelektrik zu den Schaltern hast demnach nicht...
Oben ist beschrieben wie die Leitungen aus den Schaltern an die Bordelektrik angeschlossen werden, inkl. deren Funktion mein ich. Einzig die Schalterrückseiten inkl. deren Leitungen hab ich nu nicht gepostet, könnte es aber wenn benötigt.
Was fehlt jetzt also ganz genau bitte !
