Dringend! Kabelbelegung Ansaugluftfühler
Bei meinem 200 20V haben sich beide Kabel meines Ladelufttemperatursensors gelöst (sitzt oben auf der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe, mit 2 Schrauben angeschraubt). Wahrscheinlich ist es egal, wie herum die beiden Kabel drankommen, aber ich mach es besser so, wie es gehört. Ich stehe also neben dem Kotflügel Fahrerseite, und schaue auf den Sensor: welche Farbe gehört nach rechts, welche nach links? Danke und Gruß, Axel.
- level44
Re: Dringend! Kabelbelegung Ansaugluftfühler
angstbremser
- level44
Da im SLP keine explizite Pinbelegung ausgeschrieben ist, sollte es wurscht sein, aber wenn ein Bildsche davon auf dem Rechner verweilt ...
Ist egal, da ein Heiß- nein Kalt-Leiter ist. Also ein Widerstand, der bei Temperatur seinen Wert verändert. Anschluss-Reihenfolge egal; aber wenn schon Original, dann auch wieder Original anckrimpen (die Adern sind nicht gelötet!) wie auf dem Bild.
Wobei, wenn doch gelötet wird, ist der Übergangswiderstand nicht viel anders als die originalen Qutschverbinder.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Dankeschön...
