hallo miteinander, mein audi200 spinnt rum.Die Klimaautomatik geht nichtmehr aus.D.h. der Lüfter vom der Heizung ist immer an wenn ich die zündung an mache.
Egal ob die Klima auf OFF-Lo-Hi stelle der Lüfter ist immer an.Bei Off geht die beleuchtung und alles aus aber der Lüfter läuft.
Die verstellung in Econ oder Automatik oder Bi-Lev funktioniert aber immer mit Lüfter voll an.
Ich habe 2x verschiedene Bedieneinheiten ausprobiert aber immer der gleiche fehler.Sicherung habe ich auch getauscht.
komische sache.
Vieleicht kann mir jemand helfen.
also erstmal danke dafür.
Gebläselüfter geht nicht aus
Re: Gebläselüfter geht nicht aus
Da hatte vor kurzem doch jemand das gleiche Problem. Da war der Grund, daß der NSW an den Klimastecker angeschlossen wurde. Hattest du vielleicht kürzlich die Stoßstange weg?
arri200
nein hatte ich nicht.Könnte es vieleicht ein Relais oder sowas sein.
- level44
Gebläseregler würde ich vermuten, oben im Verdampferkasten mit den zwei mehrpoligen eckigen Steckern ...
*derleiderkurzangebundenist*
Korrekt!
Da ist er Gebläseregler defekt.
Ersatz habe ich da, wenn benötigt.
arri200
danke euch,habe ich auch vermutet.Werde mir dann mal einen besorgen.
