Hallo Gemeinde,
ich habe mal wieder was. Das Problem ist recht einfach beschrieben. Ich habe zwei Klimaanlagen aus 1986 in meinen Audis verbaut. Der Klimakondensator ist demnach der 443 260 403 C.
Leider wird der aber nicht mehr hergestellt und ist, wenn überhaupt, nur für Preise über 260 Euro noch zu bekommen.
Lösung:
Einsatz der Kondensatoren aus jüngeren Audis. Sollte die 443 260 403 F oder auch 443 260 401 H (Preis ca. 85 Euro) sein.
Leider konnte ich aber nur noch die Gewindemaße der noch verfügbaren Kondensatoren bekommen. So wie es aussieht sind die großen Gewinde immer gleich. Lediglich der kleinere Anschluss variiert.
Frage:
Welches Zollgewinde ist das?
Wenn ich das weiß, kann man einen Adapter basteln und dann die noch verfügbaren Kondensator verwenden.
Jürgen Ende
Gewindemaße am Kondensator
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
- Jürgen Ende
Re: Gewindemaße am Kondensator
So, da ja keiner was weiß, hier die Antwort:
....403 C = 18UNF
....403 F = 16UNF
Ich habe jetzt den F bestellt und werde dann nach dem Adapter suchen. Muss dann eine RedMuffe von Innengewinde 18UNF auf Außengewinde 16UNF sein. Wird sich sicherlich was finden lassen.
Jürgen Ende
....403 C = 18UNF
....403 F = 16UNF
Jürgen Ende
Da sieht man wiedermal , das der ganze "Klima-Krempel" aus den USA kam....Jürgen Ende hat geschrieben: ....403 C = 18UNF
....403 F = 16UNF
UNF ist in Europa halt überhaupt nicht gängig, dennoch würde ich es wegen der Reduziermuffe mal bei einem "Hydraulik-Laden" oder einem "US-Cars-Spezialisten" versuchen
Jeder "Klima-Laden" der was auf sich hält kann da sicherlich behilflich sein.
Entschuldigung das ich mit der Maßangabe nicht spontan geantwortet habe.
Wie oft soll ich noch wiederholen das der DENSO von General Motors "übernommen" wurde.
Das ich z.b alle benötigten Klimateile günstig aus USA beziehen könnte.
Alle unsere 44er haben Klimaseitig UNF-Gewindeanschlüsse.
Teilweise auch die V8 wobei dann bei dem Fahrzeug angeblich alles ab 01.93 auf metrisch umgestellt wurde.
- Jürgen Ende
Hi Leute,
nun mal ruhig hier. Meine Anlagen sind alle noch mit Harrison-Kompressoren.
@kpt.-Como
Dich hatte ich ganz vergessen. Wenn ich mit dem Adapter nicht weiter komme, frag' ich mal bei Dir nach.
Jürgen Ende
@kpt.-Como
Jürgen Ende
