Keilriemenfrage
haiforelle
Keilriemenfrage
Beitrag von haiforelle »
Hallo Audi-Gemeinde,
ich habe mal meine ganzen Keilriemen im Vorderwagen begutachtet und wollte neue einsetzen. Dat tut man ja so ab und an.
Jetzt gab es aber die Problematik das der Keilriemen für die Servopumpe für meinen Wagen mit Kliemaanlage laut Auskunft beim Freundlichen die Nummer b 035 260 849 C hat. Dieser Riemen hat die Maße 12,5 x 992 UND natürlich entfallen bei Audi; halt nix neues.
Also einen entsprechenden Riemen bei meinem Industrie-Teile-Lieferant geordert. Anschließend versucht den einzubauen und siehe da er ist zu lang. Nu muste ich mir endlich die Mühe machen, weil der Riemen ja schon ausgebaut war; die Angaben mal zu vergleichen. Dabei ist herausgekommen, das:
- bei mir ein 12,5 x 960 eingebaut war, passte auch perfekt
- Laut Teilehöker dieser 12,5 x 960 nur für Fahrzeuge ohne Kliemaanlage ist und die TeileNr. b 068 260 849 hat.
- der 12,5 x 960 mit der TeileNr. b 035 260 849 C bei mir definitv nicht passen kann
Es handelt sich um einen MC von 1990
Hat dafür jemand eine passende Erklärung? Oder ist das nur ein Fehler im System.
Harald
Morti
Re: Keilriemenfrage
Beitrag von Morti »
Da gibts nen Fehler, hab auch fast die Falschen bekommen.
Die richtigen sind:
068 260 849
034 903 137 A
034 260 849
Die passen 1A im 220V mit Klima
MfG Karsten
Re: Keilriemenfrage
Danke für die Nummern, habe sie gleich in's SD übernommen. ;)
haiforelle
Re: Keilriemenfrage
Morti hat geschrieben: Die passen 1A im 220V mit Klima
MfG Karsten
Die passen nicht nur im 220V mit Klima, sondern auch super im 10V Turbo mit Klima.
Danke für die Antwort, hatte irgendwie schon an mir gezweifelt. => Der Mensch sollte sich doch mehr zutrauen und nicht immer nur auf diese blöden Maschinen vertrauen.
Fünfender
Re: Keilriemenfrage
Beitrag von Fünfender »
Morti hat geschrieben:Da gibts nen Fehler, hab auch fast die Falschen bekommen.
Die richtigen sind:
068 260 849
034 903 137 A
034 260 849
MfG Karsten
da war ja mal was, ich erinnere mich dunkel.
Welche genau meinst Du für den 20v? Wollte ich nämlich demnächst auch mal durchtauschen.
Kim
Re: Keilriemenfrage
Nochmal:
035 260 849 C Servo => 12,5x992mm für MIT Klima,
068 260 849 Servo => 12,5x960mm ohne Klima lt. AKTE
034 903 137 A LiMa => 11,2x820mm
034 260 849 Kompressor => 12,5x912mm
Morti
Re: Keilriemenfrage
Beitrag von Morti »
Eben da ist der Fehler, in der AKTE genau so wie im Tecdoc:
Der 12,5x992 ist viel zu lang, der 960 passt, bei allen 5-Zyl mit Klima. Der 992 ist für irgendwelche Diesel,
wenn ich mich recht erinnere.
MfG Karsten
haiforelle
Re: Keilriemenfrage
@Hallo kpt.
Das ist so nicht richtig! Da bin ich ja auch drauf reingefallen.
Sorry für die Korektur aber es ist definitiv so das auch bei Fahrzeugen MIT Klima nur der 12,5 x 960 mit der Teilenummer 068 260 849 für die Servopumpe zu verwenden ist.
Da gibt es keine Unterscheidung ob mit oder ohne Klima.
[EDIT]
Da war doch glatt einer schneller :D
Jup, das mit dem Diesel könnte stimmen. Ein Kollege von mir hatte mal einen 5 Zylinder Diesel und da war die Riemenscheibe definitiv größer in ihrem Druchmesser. Das waren locker so 30mm mehr.
Re: Keilriemenfrage
es scheint wohl daran zu liegen, unter welchem BJ (beim 100er jedenfalls) man die AKTE bemüht. Unter BJ '86 z.B. ist der 035 260 849 C (12,5x992) mit dem Zusatz "Klimaanlage" vermerkt.
Schaut man allerdings bei BJ '90, ist dieser in der AKTE eindeutig für den "NC-Diesel" gelistet:
... bzw. der 068 260 849 (12,5x960) sofort als der Richtige zu finden ist.
Re: Keilriemenfrage
Ja, danke ich habe es begriffen!
Auch die SD ist dahingehend aktualisiert.
Riemen sind bereits geordert. :wink:
xxx xxx 992 NUR DIESEL, nich Super, INGO. :mrgreen:
Fred
Re: Keilriemenfrage
Beitrag von Fred »
kann mir wer nen Tipp geben, welcher Hersteller die Riemen in 12,5 und nicht 13mm Breite liefert. Ich such mir hier nen Wolf, alle die ich mit Beschreibung finde sind 13 mm breit oder ohne Angabe...
Audi 200 20v
