Nabe HA Gewinde zerstört! Was nun!?
Chris67
Beitrag von Chris67 »
ich habe mir beim Reifenwechsel einen Gewindegang der Nabe Hinterachse doll gedreht.
Ist es realistisch und auch verkehrssicher das Gewinde nachzuschneiden, bzw. brauche ich dann eine Radmutter in Übergröße? Gibts das überhaupt?
Und welches Material ist eigentlich härter, das von der Schraube oder das der Nabe? Evt. habe ich ja nur die Schraube zerstört!?
Hat jemand Erfahrung?
MainzMichel
Re: Nabe HA Gewinde zerstört! Was nun!?
Beitrag von MainzMichel »
Das solltest Du an der Schraube sehen. Möglich ist beides. Besorge Dir einen (Fertig-)Gewindebohrer M14x1,5 und schneide das Gewinde in der Radnabe sehr vorsichtig mit Öl nach. Danach erst eine Sichtkontrolle. Geht die zufriedenstellend aus, schraube das Rad wieder an. Die alte Schraube auf keinen Fall wiederverwenden! Gehe am betreffeneden Schraubenloch mit einem Drehmoment deutlich über das angegebene Drehmoment. Hält alles, kannst Du beruhigt die Schraube wieder lösen, um sie dann mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen. Dann sollte alles in Ordnung sein.
Adios
Chris67
Hallo Michael,
das werde ich mal genau so angehen. Alles besser als "mal eben" die Nabe wechseln!
Danke für die Infos!
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
....wie war das nochmal...
180Nm ist auch ne diebstahlsicherung?
ne mal ernsthaft wie ist dir das passiert?
MfGG.
Infos per PN
Chris67
ich denke mal, dass ich die Schraube, wie auch immer das gehen mag, schieg angesetzt habe. Die war dann im Grunde schon fertig bevor ich alle Schrauben nachziehen konnte.
Ich habe die dann, als ich deutlichen Wiederstand gespürt habe, wieder raus gedreht und dann schon Späne gesehen.
....Sonntags sollte man keine handwerklichen Tätigkeiten ausüben!
